Vieux 29/10/2016, 16h57   #1
coq
Avatar de coq
coq is on a distinguished road
Par défaut immo off edc15c2 2.0 hdi
bonjour j'ai un petit souci
j'ai un partner 2.0 hdi avec un edc15c2 1 broche
comme beaucoup souci d'antidemarrage
donc j'ai voulu dessouder l'eprom 5p08 pour le rendre en off mais souci une patte s'est cassée lors du démontage
es ce que je peux mettre un eprom 95080 que j'ai en stock en remplacement
du coup j'ai laisse le calculateur sans eprom , il démarre mais mode dégradé
es ce normal ?
coq est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 22h55   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
sans eprom c'est normale mode degradé
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 23h26   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt coq tu devrait te mettre en règle avec TE et après on pourra d'aidé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 30/10/2016, 13h26   #4
coq
Avatar de coq
Cet à dire ??
Vieux 30/10/2016, 13h49   #5
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut un avatar deja!
Vieux 30/10/2016, 13h52   #6
abdel62000
Avatar de abdel62000
abdel62000 is on a distinguished road
salut il te faut une 95p08
abdel62000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2016, 14h01   #7
coq
Avatar de coq
Avatar modifie ;)
L hébergeur avait disparu
Sinon le fait que je ne puis pas mettre une 95080 ne m arrange pas car cela va m obliger à en trouve un sur un autre Calculo
Autant prendre une caisse qui ai de la geulle
Vieux 30/10/2016, 14h03   #8
abdel62000
as tu de quoi lire la cartographie? galletto , mpps ou autre?
Vieux 30/10/2016, 14h10   #9
coq
Avatar de coq
Oui bien sûr
Je le fait tjs par dessoudure d eprom
Vieux 30/10/2016, 14h10   #10
garageducentre
Lit la règle tout est expliqué
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vieux 30/10/2016, 14h11   #11
garageducentre
Slt tu met une eprom neuve avec un fichier vuerge et tu recode au diagbox
Vieux 30/10/2016, 14h13   #12
garageducentre
Vieux 30/10/2016, 14h13   #13
abdel62000
envois ta carto , je te ferai un immo off
Vieux 30/10/2016, 14h17   #14
abdel62000
et pour ton eeprom si tu a un dremel et que tu es minutieux , tu peux meuler la partie du haut de l eeprom ou se trouve la patte cassée et souder directement dessus
Vieux 30/10/2016, 14h52   #15
Pouvoir de réputation: 276
Slt deja remettre une 5p08 en off et faire l essaye voir si le dégradé et partie donne les référence de ton calculateur cordialement..
immo off edc15c2 soustourou Immobilizer dumps/solutions 38 16/02/2016 06h06
Immo off EDC15c2 looping8910 Immobilizer dumps/solutions 10 23/02/2015 19h10
Immo of edc15c2 RANA Immobilizer dumps/solutions 7 13/02/2014 10h46
Immo off edc15c2 solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 25/03/2013 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
