				Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]()  |
	j'ai une 207 essence 1.4 2009, apré un choc est déclenchement des airbag pas de démarrage mém le démarreur ne tourne pas j'ai changé la boite de fusible BSM, un kit complet ECU+BSI+Clé mém problem. merci  |
			![]() Date d'inscription: janvier 2009
				Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			regarde si ton boitier abs est toucher ou non , si oui je vais te donner la solution pour la faire demarrer.
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: |  Auto-Diag (10/04/2011)  |
			merci,
	oui le boitier abs é touché  |
			![]() Date d'inscription: juillet 2009
				Pouvoir de réputation: 17 ![]()  |
			salut auto diag, la 207 est une full can si dans le choc l abs a etait toucher il y a plus la liaisons BSI/ECM c est ce qui explique que ta voiture ne démarre pas l ecu ne recoit plus le code antidem,remet en état la liaison si les fils sont couper et change ton ABS puis un petit coup de PPS pour confirmer que tout répond et tu verras il vas demarrer
| The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post: |  Auto-Diag (10/04/2011)  |
			rien a voir avec le calculateur lilhaven
	les autres ont raison si abs touché pas de demarrage  |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: |  Auto-Diag (10/04/2011)  |
			quand je met le contact ODB dit "Systéme de freinage défaillant" est "Anomali antipollution" est le démarreur ne tourn pas esque il ya une solution de démarrer la voiture malgré le bloc ABS é hors service prceque notre amis justin il a dit que il y a une solution pour démarrer la voiture sans abs. Dernière modification par Auto-Diag ; 09/04/2011 à 14h00.  |
			sur le bsm il y a un connecteur 4voies en bas a droite
	le 3eme fil si mes souvenir sont bons actionne le demarreur tu peut toujours essayer tu y mets du +12v par contre rebranches quand meme ton abs car je croie que meme l'antidem passe par lui  |
			j'est déja esseyer ça avc fiche du abs branché mém chose
				Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]()  |
			Avec ton abs brancher et contact couper mesure dans la prise diag la resistance entre les fils des bornes 7 et 14. Si resistance 60 Ohms faisceau ok. Si resistance 120 Ohms l'abs coupe la liaison Can entre ecu et BSI. Il te faut alors faire un shunt entre les fils d'entrée et sortie can sur la prise du bloc abs pour demarrer.
	Reporte tes tests ici et si besoin du shema donne ton VF. @+  |
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: |  Auto-Diag (10/04/2011)  |
			Merci ami, peut tu me donne le schema voici le vin
	VIN : VF3WC8FP0AE037751  |
			dans la prise diag il n a pas le pin 7 il ya 6
				Pouvoir de réputation: 0 ![]()  |
			comme tu vois en vert le code clé transite via ABS il faut donc retablir la liaison entre les fils du can
| The Following User Says Thank You to ammarben For This Useful Post: |  Auto-Diag (10/04/2011)  |
			il faut relier les fils comme suit
			25avec21 19avec23  |
| The Following 2 Users Say Thank You to ammarben For This Useful Post: |  Auto-Diag (10/04/2011), justinyours (09/04/2011)  |
		#15 |
			salut, alors ça démarre???
