bonsoir
je recherche un immo off kankoo sagem s2000rpm 95080 fichier joint merci d'avance bonne fetes a tous |
BONSOIR J'ais essayé sur le kangoo mais ca ne marche pas
ventilateur a fond juste avec le contact et pas moyen de demarrer et voyant injection qui clignote Dernière modification par jlemarechal ; 04/01/2017 à 19h20. Motif: titre |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tu vire la ligne immo f3 avant de demarrer voir la photo si dessous
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (20/08/2017) |
bonsoir j'ai coupé la f3 et f4
donc il faut que je reconnecte la f4 c'est peut etre la le probleme |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami, excuse moi de mon impolitesse...mais tu as résolu ton off?
Je suis en train de faire la modif sur une twingo avec un s2000rpm et je suis bloquer aussi... Merci ;-) Dernière modification par golfio77 ; 18/01/2017 à 22h06. |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm et slt mr golfio77 tu va trop vite l'ami déjà en commence par un petit bonjour et apres tu aura peut être une réponse
je suis sur que tu ne la pas fait exprès te connaissant....................... a+inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Oh que oui l'ami je suis désolé j'ai été un peu vite et j'ai zapper merci de me le rappeler je rectifie le tir de suite ;-)
Dernière modification par golfio77 ; 18/01/2017 à 22h07. |
bonsoir malheureusement pas trouvé de solution
Mince pareil pour moi aussi, par contre j'ai juste couper le f3...
Pour ma part le voyant moteur clignote au démarrage et il ne ce lance pas :-( |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem
voici un off merci ![]() ![]() ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post: | sivestiano (14/06/2023), youcef_trik (07/06/2020) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Ça sert a rien de perdre son temp le off n existe pas pour ce calculateur.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | ggvaniou (30/06/2017) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
desolé les gars je ne sais pas si c'est pareil ou pas mais j'ai deja fais un off fonctionel sur un calculateur sagem s2000 sur une xsara essence si ça peut aider!!!!
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Bonjours à tous ton Immo off Cest sur une Citroën pas une Renault Cest pas les meme fonction sur f4 êt f3 . Renault Cest régime moteur êt sonde de température doit le ventilo qui ce met en route des le contacte mi
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h27 ---------- Jai fait un off sur ce calculo êt Ca à fonctionner 1 semaine et après plus rien car aparament ci il y a une liaison bus CAN Ca ne fonctionne pas . Il faut une liaison k Line . |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pass dans la boite
MERCI T-E |
| The Following 4 Users Say Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: |
#15 |
salut, tout le monde
est ce que quelqu’un a teste ce off, Aflou-diag ne répond pas |
| Pinout pour sagem s2000rpm renault | progdebutant | Pinout calculateurs et bootmode | 29 | 22/11/2020 18h32 |
| Galletto v54 et sagem s2000rpm renault | progdebutant | Flasheur de calculateur | 1 | 15/08/2016 18h58 |
| Immo vierge Sagem S2000rpm renault espace IV | progdebutant | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 28/07/2016 00h03 |
| Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 | ahmed_ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 12h16 |
| Lecture flash sagem S2000rpm. | Ben29200 | Programmeur de chip | 4 | 03/10/2013 19h45 |
