Salut je suis a la recherche d'un full bdm
EDC16C34 206 1.6HDI FAP 2005 0281011628 1037375931 ou une version compatible avec cet ECU merci D'avance Cordialement PS: Mes fichiers d'origine sont bizarre aucune remonté de défaut je pense que quelqu'un est passé par la!!! Voiture bloquée a 3000tr et aucun défaut calculo.....
Dernière modification par gastro1334 ; 07/02/2017 à 10h32. |
si ca peut servire....
Voici les originaux |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
vous avez libérer le catalyseur? |
l'ancien proprio a vider le fap mais il n'a pas fait l’électronique alors je m'en suis chargé, et en vérifiant qu'il avait bien vider j'ai vu qu'il avait aussi retirer le cata oui...
salut je reviens sur mon problème, alors:
j'ai pu avancé un peut sur mon souci, après quelque recherche je me suis rendu compte qu'en faisant la defap (avec volta) sur ma carto d'origine je n'avais plus aucune remonté de défaut moteur, quand je débranche le débitmètre ou autre aucun défaut. du coup j'ai récupéré une carto d'un pote, je démarre tout est OK mais j'ai un P0603 problème mémoire D’EEPROM a la con qui remonte (pour info avec toutes les carto d'origine j'ai mon P0603). donc je fais un vierge, je recode... pareil!!! je récupère une autre EEPROM... pareil!!! bdm ... Pareil!!! Si quelqu'un à une vrai solution merci de me faire signe je craque!!!! |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec vierge ça doit passer poste vierge que tu as utilisé ! |
à tout hazar je post mes fichiers!!
je viens de chercher mon vierge mais je le trouve pas.....faut investir dans rocketdump!!!!
Si quelqu'un peut m'aider pour le vierge d'avance merci!! Dernière modification par gastro1334 ; 07/02/2017 à 22h47. |
tien ton vierge
tant que pas fait, faut pas dire que tu as deja esseyé !!! |
Merci pour ton aide
J'ai fait un vierge dans l’après midi mais comme j'ai du mal nommé mon fichier impossible de mettre la main dessus, et pour foutre les nerfs un peut plus en cherchant sur le net j'ai réussi a chopé le virus "sality" de merde!!! Du coup sur le pc que j’utilise pour mes prog plus aucun .exe ne marche!! Dernière modification par gastro1334 ; 07/02/2017 à 23h00. |
donc avec le vierge impossible de télé-coder le calculo j'arrive pas a écrire dans l'eeprom ni les injecteurs ni la config moteur, mais dès que je remet mon eeprom ori j’écris la config mais avec mon défaut (P0603)
J'avais eu le cas avec une 207 j'ai réécris une carto du même type en bdm et plus de problème, la j'ai essayé avec celle d'un pote mais c'est un 0281011560 / 1037375531 et c'est pareil le défaut persiste pourtant je démarre |
si quelqu'un a quelque par un bdm 0281011628 / 1037375931 pour 9HZ donc 110CH FAP ou DEFAP ca ferais bien plaisir de sortir de cette impasse....
Merci!!! |
Bon du coup comme rien ne marchait j'ai essayé une suppression dtc (du P0603) avec mod-files et tout va bien
démarrage, plus de mode dégrad a 3000tr, mais maintenant il me reste le fap a supprimer le défaut remonte et bizarrement sans bloquer a 3000tr !!!si il y a une âme charitable pour le fap off, je ne me sert plus de mon soft j'ai plus de remonté de défaut du tout a cause de lui... Voici la flash qui marche : |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour Peugeot 206 hdi 110cv 1.6 fap
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 09/02/2017 à 19h38. |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Y.B tec (04/07/2019) |
#15 |
disparu le rar . lu avec galletto v54 en bdm
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| recherche full bdm A4 3.0 tdi 233 | saucisse | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 17/08/2016 23h58 |
| 0281011628 2061,6 hdi | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 10/04/2015 16h00 |
| recherche Full BDM MB 220 CDI | diagnosis29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/03/2015 10h58 |
| besoin dump 0281011628 | aurelien | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/09/2014 21h57 |
| recherche DP3 FULL | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 05/10/2012 20h45 |
