Vieux 19/03/2017, 18h35   #1
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Par défaut peugeot 206 hdi90 RHY ne demarre plus
Bonjour les amis,
j'ai récupérer une peugeot 206 2.0 hdi 90cv RHY de 2000 qui ne démarre plus !
au diag sur pp2000 sa m'indique que plusieurs calculateur n'on pas répondu, et sur calculateur moteur je ne peux pas lire les défaut et quand je vais dans "mesure et paramètre" j'ai des "???" ( voir capture jointe)
- j'ai essayer avec un immo off sur EDC15C2 1plug (lecture avec mpps sur table) ----> sans résultat
- avec du nettoyant frein dans l'admission elle démarre mais cale direct
- depuis la panne les clignotant et les warning ne fonctionne pas et sur le compteur l'affichage des km reste noir je ne vois pas le kilométrage de la voiture !!!!
Quelqu'un a une idée où chercher ?
d'avance merci et bon fin de week-end.
David.
Type de fichier : jpg CAPTURE.JPG (83,8 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg CAPTURE 2.JPG (90,6 Ko, 60 affichages)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 18h41   #2
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
As tu du GO qui arrive aux injexcteurs?
Est que tu entends la pompe de gavage sous la banquette arrière lorsque tu mets le contact?
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 18h42   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut change d'ecu avec un off fonctionnel ça doit demarrer
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 19h07   #4
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Vérifie tes alim et masse calcu et ta ligne diag
Fais la meme chose pour ton bsi ça peut-etre lui qui peut empecher de faire la bonne liason tout dépend comment est foutue l'architecture du cablage et du multiplexage ;)
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 19h42   #5
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
ca ressemble à une batterie qui a été branchée à l'envers, il y aurait pas une odeur de cramé au tableau de bord?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 19h42   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello dingo307
Aprés une 206 essence voici une version diesel .
Comme le dit gigantor regarde tes alims et surtout pourquoi tu ne dialogue pas avec le BSI .
Tout comme ta version essence c'est le BSI qui demande le réveil du calculateur moteur lorsqu'il "reçoit" le code clé , donc s'il ne fonctionne pas normal que ton calculateur moteur reste en veille .
Si tu as besoin de doc , comma d'hab donne moi les 8 derniers chiffres de ton VIN
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
marioone (06/10/2020)
Vieux 19/03/2017, 19h53   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
1 plug immo est dans la 5p08 eeprom verifier deja ton bsi
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 19/03/2017, 20h03   #8
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello dingo307
salut dreamland,
exacte apres l'essence le mazout lol
oui je veux bien les doc pour savoir ou chercher les alim ( les 8 dernier sont : 40779284)
quand je met le contact j'en bien un clic relai dans la bsi
d'avance je t'en remercie
Vieux 19/03/2017, 20h06   #9
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par mysterauto Voir le message
non pas d'odeur de cramer !
la proprio na rien fait de special elle a juste pas plus redemarrer en sortant de son travail !
Vieux 19/03/2017, 20h11   #10
salut as tu le voyant K injection allumé au tbdb ??
tu dois avoir un contacteur a inertie sous le capot appui dessus
Vieux 19/03/2017, 20h26   #11
dingo307
Avatar de dingo307
capteur a inertier deja appuyer dessus j'ai commencer par la
oui j'ai bien le voyant moteur qui s'allume quand le met le contact
quand je tourne la clef pour actionner le démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas et si je pulvérise du nettoyant frein dans le conduit d'arriver d'air le moteur démarre mais s’arrête peu de temps après car nettoyant frein brulé !!!
Vieux 19/03/2017, 20h40   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
si t'arrive pas a interroger le VL .beaucoup de chance ton calculateur est hs
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 20h48   #13
soustourou
mon ami avec tous ces membres qui interviennent le bouton thanks est juste a coté lollll!!
Vieux 19/03/2017, 20h49   #14
dingo307
Avatar de dingo307
ce qui est étonnant c'est que en même temps que la panne les clignotants et warning ne fonctionne plus !!!
pour ce qui est de l'ecu j'ai lu la flash avec mpps sur table en boot mode et essayer un off voir fichier joint si quelqu'un peux les contrôler
Type de fichier : rar edc15c2.rar (263,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/03/2017, 21h38   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici quelques schémas pour ta 206 ( moteur/bsi/cligno .....)
PS : Pour le diag tu as bien choisis le bon OPR ?
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
fermeture à distance 206 sw hdi90 seb49029 Programmeur de clé 7 02/04/2015 21h16
recherche full dbm edc16 c34 citroen c4 hdi90 geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/10/2014 11h46
Conseil reprog 307 hdi90 SID801 Roadrunner Chiptuning 30 06/09/2014 18h52
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
