Vieux 22/03/2017, 19h17   #1
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut immo off edc16C3 MPC556L psa lecture BDM
suite à une perte de clé, je cherche un immo off de cet edc16C3.
c'est calculateur monté sur une 206 1.4 hdi
la référence de calculo est 0281011089
je met en PJ le full que j'ai lit avec galetto.
Merci de votre aide
corduialement
Type de fichier : rar FULL_Flash.rar (108,1 Ko, 57 affichages)
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 19h19   #2
omarino
Avatar de omarino
voila le reste
Type de fichier : rar FULL_EEprom.rar (799 octets, 45 affichages)
Type de fichier : rar FULL_Mic.rar (189,8 Ko, 26 affichages)
Vieux 22/03/2017, 19h21   #3
omarino
Avatar de omarino
le full Mic c est le flache interne de MPC
Vieux 22/03/2017, 20h08   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
bonsoir,
ci dessous ;)
cdt
Type de fichier : rar FULL_EEprom-Patched.rar (1,5 Ko, 32 affichages)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 20h57   #5
omarino
Avatar de omarino
Merci peug89
Vieux 22/03/2017, 21h17   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Tous est expliqué ici l Ami:
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=44183&page=2
Vieux 22/03/2017, 22h16   #7
omarino
Avatar de omarino
je récupère d'abord la voiture car elle est garé à 15 km de la maison et ensuite si j'ai mode dégrader je réinjecte le fichier d'origine pour récupérer le code injecteur+telecodage et après je refait le procédure cite dans :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=44183&page=2
Merci à vous
Vieux 22/03/2017, 23h43   #8
peug89
Avatar de peug89
re,
refait dans le bon ordre :D vierge UID3.2 et ensuite remove immo by TE v1.5
comme ça on courra pas demain vous aurez les 2x direct ;)
même pass que tout à l'heure ;) + screen et en effet le off est identique mais tout le reste en FF si vous voulez bien tester le 1 by TE car il a bien 2x options vierge ou immo alors peut-être ont-ils trouvé la soluce entre le post qu'on a lu ou ça marchait déjà pas ça ... je sais pas
cdt
Type de fichier : rar omnario IUD3.2 partiel ensuite off-Patched.rar (81,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 23/03/2017, 08h14   #9
omarino
Avatar de omarino
merci peug89 pour ton aide
Je testerai le off directement histoire de voir et ça ne marche pas je reviens a la deuxième solution
Cdlt
Vieux 23/03/2017, 11h51   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Les deux manière fonctionne parfaitement testé et approuvé.
omarino (23/03/2017), peug89 (23/03/2017)
Vieux 23/03/2017, 13h27   #11
omarino
Avatar de omarino
Slt
J’ai réinjecté le off de peug89 directement pour voir, la voiture a démarré au quart de tour. Cela m'a permet de la ramener à la maison (déjà c’est bien) mais elle ne dépasse pas 3000 tour/mnt. Je n'ai pas encor branché diagbox pour coder les injecteurs.
Quand tu dit « Les deux manière fonctionne parfaitement testé et approuvé » c'est-à-dire qu’il faut juste codé les injecteurs et il n y a pas de mode dégradé ???
Merci à vous
cdlt
Vieux 23/03/2017, 13h37   #12
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par omarino Voir le message
J
Merci à vous
cdlt
Salut.
Non, je crois qu' il veut dire que faire le vierge avec iud ou immo by te, c' est pareil, il faut ensuite faire un of avec immo by te.
Bien sur qu' il faut coder les injecteurs car sinon mode dégradé. l
Vieux 23/03/2017, 16h01   #13
omarino
Avatar de omarino
si j'ai le temps ce week-end je vais réinjecter le fichier donné par peug89 "D vierge UID3.2 et ensuite remove immo by TE v1.5" et ensuite je refait le telecodage avec diagbox. et je pense que ça doit marché.
Merci encore a toi peug89 pour ton aide précieux.
cdlt
Vieux 23/03/2017, 17h48   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
tien avec ça pas besoin coder injecteur ou autre
Type de fichier : rar FULL_EEprom_off.rar (823 octets, 84 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
AUTOSANTI (18/02/2021), Bemich (04/07/2020), nacerweb (08/04/2017), smart057 (08/04/2017), willy14 (01/04/2022)
Vieux 23/03/2017, 19h24   #15
omarino
Avatar de omarino
Salut selim
J'injecte ça et off directe???
Pas de mode dégrader???
lecture edc16C3 au bdm bbert90 Pinout calculateurs et bootmode 14 14/09/2016 17h43
Problème lecture 206 1.4hdi fap edc16c3 avec Clone MPPS v13 habib87 Chiptuning 39 04/03/2016 11h51
probleme Lecture MPPS EDC16C3 PSA izouf Flasheur de calculateur 6 15/03/2015 22h03
Lecture ECU impossible Bosch EDC16C3 ecuparts Flasheur de calculateur 9 09/03/2015 19h10
MPPS lecture impossible edc16c3 Malfra90 Flasheur de calculateur 19 25/02/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
