![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je recherche quelle eeprom lire sur une bsi d'une 206 afin d'extraire le "pin" et/ou faire un vierge ! j'ai commander un upa qui devrai plus tarder a m’être livré , donc si quelqu'un pourrai me dire qu'elle eeprom lire sur la bsi (voir image entouré en rouge ! et une astuce a fin de lire et/ou dessouder la puce ? dans l'attente de vous lire, merci david. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut dingo307
la dessus .... les données ne sont pas stocké sur eeprom ..... ils sont stocké sur MCU (motorola) (la grosse bête carré au centre de votre image ) votre mask = 0D60J ... donc t'est sur mcu motorola : MC68HC05B16 salutations |
ok merci pour l'info
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,as tu reussi a lire le MC68HC05B16, car je viens de faire une lecture avec XPROG mais le contenu me semble incorrect
Voici le contenu du 68hc05 lu avec XPROG, si quelqu un peut me le controler car je n'arrive pas a en extraire le code PIN
merci dingo307 j avais un doute sur la lecture, XPROG me joue des tours en ce moment.
Je voulais faire une lecture avec carprog pour comparer |
je pence que tu peut avec ( xprog & Upa) just il te faut le pin out
jai trouver ca il peut t'aider |
Je pence que le pin code : Srryv
voici ton fichier No Code
mais vois avec les technicien d'abord |
bonjour les amis,
j’essai de lire mais en vains un mcu MC68HC05B16 d'une bsi b2 j'ai dessouder les mcu et utilise l'adaptateur upa type 14 pouvez vous me confirmer si c'est le bon adaptateur car j'arrive pas a lire j'ai message d'erreur voir capture écran, j'ai essayer dans tout les sens !!! a mon avis y a quelque chose que je fait mal mais quoi ? votre avis serai le bienvenue d'avance merci david. |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami elle et peut-être sécurisé tu n'a pas essayer de lire avec x programmer..
#15 |
salut l'ami il ya des upa clone qui ne marche pas de mauvaise qualité ,essie de lire une autre eprom pour tester
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
