Vieux 25/04/2017, 23h30   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut télécommande psa et hitag2
j'ai des télécommandes chinoise qui me pose problème, pour démarrer ç'est bon mais pas pour ouvrir les portes c'est pas bon. Ayant lu ce qui ce disait à ce sujet, je me suis dis " pas grave il faut les pré-coder avec un hitag2 ".
j'ai donc commandé un hitag2 clone et apparemment les chinoiseries n'arrivent pas à s'entendre car si j'arrive bien à lire les lignes 1 et 2 qui correspondent aux clés et le serial, je n'arrive pas à pré-coder.
Si je lance une lecture globale il me fait une erreur de clés quand il arrive à la lecture des ligne pour la télécommande et si j'essaie de d'écrire les pages comme suit:
b9+expert non vitré 2010-.... 3BOUTON
page 02 .....00 00 4F 4E
page 03..... 06 AA 48 54
page 04..... 55 1B 7D 8D
page 05..... E0 01 50 12
à la relecture les pages sont à zéro !
j'ai fait le test avec 3 modèles de télécommande différente/
Vous faites comment pour précoder vos clès ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
tony60 (23/08/2017)
Vieux 25/04/2017, 23h47   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut tu essaye de precode ta clef déjà coder ou c'est une vierge ?
Vieux 26/04/2017, 01h10   #3
clucky
Avatar de clucky
j'ai essayé sur 2 que j'avais déjà codées au berlingo et une que je n'avais pas encore codée et le resultat est le même je n'arrive pas à inscrire les pages dans la télécommande.
Vieux 02/05/2017, 22h13   #4
clucky
Avatar de clucky
aidez moi s'il vous plaît je n'arrive a rien avec ces clés
voilà ce que j’obtiens si je lis une clés vierge originale:
voilà aussi une erreur qui revient sur chaque clés lue:
et enfin une erreur que j'ai régulièrement sauf avec la clé d'origine:
pouvez vous m'aidez ou me confirmer que ce n'est pas normal de ne lire que ça de la clé ou alors y'a t'il une configuration particulière à effectuer.
j'utilise de Hitag2 sur un windows XP et l'installation c'est passée sans problème, le lecteur et bien reconnue d’ailleurs il lit très bien l'id de la clé.
Vieux 02/05/2017, 22h14   #5
clucky
Avatar de clucky
Vieux 02/05/2017, 22h15   #6
clucky
Avatar de clucky
photo erreur 2
Vieux 02/05/2017, 22h16   #7
clucky
Avatar de clucky
photo avec une clé d'origine:
Vieux 08/05/2017, 03h32   #8
clucky
Avatar de clucky
si la clé à déjà était programmée est-ce que je dois utiliser le code clé du véhicule que j'ai utilisé pour programmer la clé à la place de l'ISK LOW ?
merci de me répondre car j'ai beaucoup de mal avec hitag2 et le mini zedbull que j'ai aussi ne fonctionne pas vraiment bien
télécommande;hitag2
procedure pour reprogrammer cles bmw hitag2 v3.1 carto Programmeur de clé 23 16/04/2020 18h27
salut que pensez vous du hitag2 v3.0 cyril34070 programmation & synchronisation de clé 4 11/10/2016 14h13
Hitag2 belka163 Programmeur de clé 0 17/02/2016 18h41
hitag2 davycdz programmation & synchronisation de clé 3 02/12/2014 20h53
telecommande 307 adelfloyd Programmeur de clé 6 10/02/2012 05h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
