Vieux 18/08/2017, 17h59   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut Def015 mascotte camion démarre plus Help
Salut à tous j'ai mon oncle qui as changer sont commodo sur un mascotte 130ch moteur sofim problème essuis glace bref il le change et tjr pareille il décide de toucher au relais sur l uch le jaune il le défais et remai ... Le camion démarre même plus du coup au diagnostic impossible d avoir le dialogue avec l écu en déf j'ai d015 relai électrovanne
Et ligne non coder .. La centralisation fonctionne
La bague sur le ne iman a était changer toujours pareille
La question est ce que écu hs? Ou à cause du déf relai électrovanne donnerais pas de jus à l écu?
Merci à ceux qui m'aideront
Vieux 18/08/2017, 18h12   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
quelle annee ton mascott
ton relais jaune enleve dans compartiment moteur ou sous volant
voyant antidemarrage fixe ou etient
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 18h21   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM tony moi je pense à un problème de relais gestion moteur peut être pas à sa bonne place où essaie de le repérer et shunté la borne 30 et 87 avec un morceau de file et tu verra allé bon courage
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 18h23   #4
tony60
Avatar de tony60
Salut deja merci de ton aide en desous du volant le relai voyant anti démarrage s eteint au contact
---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Personne aurai une rta partant du uch ? Pour voir ou il y as un relai spécifique svp
Vieux 18/08/2017, 19h23   #5
tony60
Avatar de tony60
Est ce que sa peut avoir une relations avec le relai r34?ou 983
Merci encore si oui ou se situe til?
Vieux 18/08/2017, 20h21   #6
tony60
Avatar de tony60
Pas d'autre avis?
Vieux 18/08/2017, 21h17   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt tony dans les parametre de l immo y a donc le défaut de ligne codé tu a la clip tu peu nous faire un screen dans l immo
Greg
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h21   #8
tony60
Avatar de tony60
Les clef sont reconnu ! Quand je regarde le code et reconnu clef actif
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Se qui me chagrinne c'est que pas de diag avec l ecu...
akasa67 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h22   #9
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
J ai la rta si tu veux
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h24   #10
salut controle les fusibles compartiment moteur a coté du phare gauche !
a la lampe témoin
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h24   #11
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par Benadjof Voir le message
Avec plaisir tu peut la poster ici stp je te remercie d avance
Vieux 18/08/2017, 21h24   #12
Daccort donc clé reconnue le voyant s éteint normalement etc
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h26   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Peut être que ton calculateur n'es pas alimenté à vérifier
tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h30   #14
tony60
Avatar de tony60
Oui elle et reconnu ;) !
Oui je pense qu'il et pas alimenté ... Je vais attendre la rta au pire demain je vais regardé les fusible et relais comme jp a conseiller javez juste regarder talheur
Vieux 18/08/2017, 21h34   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt contrôle tous tes fusibles surtout ceux en 5a et 10 cacher a droite du neiman ton problème apc ecu vient de la . Ou du relais si la diode a claqué
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (18/08/2017), REDZONE31 (18/08/2017), tony60 (18/08/2017)
Calculateur mascotte et ezs avec cle mb clé 270 raed83300 Vente, Achat, Echange 4 20/01/2017 10h33
diagnostic camion nas33 Camions / Autobus 5 14/11/2015 18h18
renault mascotte 160dx immo off dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 12/12/2013 14h02
revue technique renault mastère mascotte série 2 titidiag83 Mécanique générale 0 07/11/2013 13h18
Camion magpro2 l'anglemort Flasheur de calculateur 0 26/01/2013 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
