Vieux 26/09/2017, 16h33   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Suppression DTC P0000 sur SID807 EVO
Lorsque je fais un diag avec diagbox , j'ai 4 défauts P0000 au niveau calculateur moteur suite a un defapage sur SID807 EVO monté sur un peugeot 5008 .
Serait il possible de supprimer ces DTC ? si oui comment ?
Est ce qu'il y a une procédure utilisable sur WINols ?
Voici le fichier concerné ?
https://mon-partage.fr/f/X7Sjbp1D/
Vieux 26/09/2017, 17h33   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Pas possible de connaitre le p0000 car le P0000 sort après une mauvaise suppression de dtc.
donc il faut refaire le fichier de 0.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
adiago (03/09/2023), reda75 (27/09/2017), television (26/09/2017)
Vieux 26/09/2017, 17h42   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Ce dtc remonte car il y a des dtc qui sont supprimé dans le dump.
Sur siemens, suivant comment tu supprime les dtc, tu as ce p0000 qui remonte avec diagbox ( mais pas avec un autre diag, tu peux testé) mais pas d'allumage voyant et pas de mode dégradé ( pour ce pcode ).
Au ct, ils ne le verront pas non plus.
Pour résumé, sur sid, il y a 2 méthodes pour supprimer les dtc, en trouvant le switch du dtc et le passer à zero ( c'est la méthode la "plus propre" mais la plus dur aussi ), ou en trouvant la ligne correspondant au dtc et la passer à zéro ( plus rapide, mais des fois ça remonte ce que tu as ).
Le p0000, tu le trouveras pas dans le dump pour le supprimer, j'ai déjà cherché.
Beaucoup de soft font sauter les dtc de cette manière.
Voilà mon amis.
Du coup, tu peux laisser comme ça car pour le defap, il y a plusieurs dtc qui sont supprimé.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
guyguy307 (26/09/2017), television (26/09/2017), yvespapou (26/09/2017)
Vieux 26/09/2017, 17h45   #4
zingilingiling
Merci pour vos interventions.
Le problème c'est que cela me donne un défaut au tableau de bord avec le panneau attention allumer en orange et un message sur l’écran qui me demande de faire réparer le moteur .
Vieux 26/09/2017, 17h53   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@zinglingling,
Impossible de trouver une solution sans l'originale et refaire un boulot propre.
Vieux 26/09/2017, 17h56   #6
DIAGAUTO33
Re,
je viens de lire ton post pour defap.
REMETS le telecodage BSI d'ORIGINE !
Il ne faut pas toucher au télécodage.
Fait l'opération " remplacement fap" et efface les def.
Dis nous ce qui remonte.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2017, 18h02   #7
zingilingiling
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
@zinglingling,
Voici l'original :
https://mon-partage.fr/f/THZmhdWV/
Vieux 26/09/2017, 18h09   #8
DIAGAUTO33
cherche pas dans tout les sens ...
Remets le télécodage du bsi à l'origine.
Il faut arrêter de toucher au télécodage les gars, je l'ai encore dit ce matin ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0593&page=2#21
Vieux 26/09/2017, 18h49   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@zingilingiling
voila le fichier a mettre, et comme dit notre ami DIAGAUTO33, il faut remettre les valeurs a 0 du filtre à particules.
merci de nous faire un retour.
Type de fichier : rar sid807 ok.rar (876,6 Ko, 34 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/09/2017), guyguy307 (26/09/2017), kimo072002 (03/09/2023), television (26/09/2017), yvespapou (26/09/2017), zingilingiling (26/09/2017)
Vieux 26/09/2017, 20h12   #10
zingilingiling
@zingilingiling
Merci pour le fichier @Ecuserver.net
J'ai eu 2 défauts qui sont remonté .
INJECTION
P0087 Circuit de carburant.
Origine Local Statut Intermittent
Caractérisation du défaut
Pression mesurée dans le rail d'injection inférieure à la consigne
ABS /ESP
C1391 Défaut non acquittement du couple moteur.
Vieux 26/09/2017, 22h34   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Tu veux effacer les defauts ? mais même sans le témoin allumé tu aura toujours le véhicule en dégradé ?
P0087 veut dire que la pression dans la rampe n'est pas bonne, ça peut être ton compresseur hp, régulateur hp, injecteur bloqué ouvert.
Pour l'abs il faut essayer de réparer le premier pour comprendre.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
reda75 (27/09/2017)
Vieux 26/09/2017, 23h10   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Le C1391permanant Jai eu cette semaine couplé a p1490 ecu sur 308
Quand jai resolut le probleme fap C1391 c'est edfacer et n'est jamais revenu
Vieux 26/09/2017, 23h29   #13
zingilingiling
Tu veux effacer les defaut ? mais même sans le témoin allumé tu aura toujours le véhicule en dégradé ?
Je vais voir de ce coté la , le défaut n'est pas lié au defapage , je regarder dans la sauve garde du diag avant l'intervention et le défaut était déjà présent .
Vieux 27/09/2017, 14h23   #14
zingilingiling
histoire de clôturé le post , un petit message pour dire que le fap-off a été fait et merci à @Ecuserver.net
Merci également à toutes les personnes qui sont intervenu .
Bonne journée à tous .
Vieux 03/09/2023, 16h41   #15
kimo072002
Avatar de kimo072002
kimo072002 is on a distinguished road
merci dananve le ficher cset pour une 308 ehdi 115cv stp o pas
kimo072002 est déconnecté   Réponse avec citation
Sid807 matt1781 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/09/2017 16h42
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation des calculateurs 12 18/05/2016 02h15
407 sw p0000 fouad19764 Peugeot, Citroën 35 08/02/2016 16h48
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 15h19
immo off SID807 EVO danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 24/02/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
