Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 12/10/2017, 17h11   #1
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut edc15c2
bonjour, ma 206 bloque à 2200 tours à chaud depuis quelques jours, je vais reflasher car l'ecu marchait super quand bigorno m'a fait un off, je voudrais faire un diag mais pas de dam, voici mon fichier.
Type de fichier : rar bsi kuick3 origine.rar (1,3 Ko, 3 affichages)
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 17h18   #2
l'écu marchait super après le passage debigorno pour un off aucun défauts remonter pendants semaines, aucuns voyants remonter pendant quelques mois et aucunes limites de puissances jusqu'a aujourd'hui, 2200 tours, je voudrais passer un diag car j'ai le pps 2000.
Vieux 13/10/2017, 08h57   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Si tu veux le DAM, laisse ton N° chassis (repère E sur carte grise).
Sinon vois en le remplaçant par des 0 lors du diag.
Vieux 13/10/2017, 11h02   #4
formator2
Avatar de formator2
mets un 0 a la place
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2017, 01h02   #5
oui, ça a marcher j'ai mis que des zéro et le vin n'est pas d'origine il me manque un chiffre à la fin j'ai essayer plusieurs et un coup ça à diag
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 00h53 ----------
pour la puissance j'ai fait un diag, je n'ais pas eu le temps de screen le pc n'avais plus de batteries, il mettait débitmètre, ect..
est-ce que vous pouvez le passer dans le soft à amine ?
Vieux 18/10/2017, 13h20   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bsi virgin
voila bsi vierge avec le log a AMINE passe dans tes mp !
Type de fichier : rar bsi kuick3 origine-Virgin.rar (309 octets, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (18/10/2017), prinzo57 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 17h08   #7
j'ai reflasher régule toujours 2200 tours que à chaud
lecture des défauts: débimètre
vous pouvez passer 29f400 dans le soft à amine ?
flash en off posté dans boot mode
Type de fichier : zip off edc15C2.zip (198,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/10/2017, 17h14   #8
pas eu le temps de screen diagbox plus de batteries pas de courant lieu stationnement
Dtc off edc15c2 psa smart057 Chiptuning 2 08/11/2016 05h18
pin 206 HDI EDC15C2 Bigorno91 Transponder, code pin 4 07/01/2016 21h50
ECU EDC15c2 memed1959 Electronique 3 27/01/2014 22h21
Edc15c2 Ben29200 Peugeot, Citroën 0 01/07/2013 14h05
pin edc15c2 307 ricards99 Transponder, code pin 7 17/02/2012 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
