Vieux 03/11/2017, 09h19   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème direction assitée C3 hdi
mon ami a une c3 hdi de 2004
il n'a plus de direction assistée, il a changé le calculateur de DA mais non
j'ai fait un diag j'ai ces défauts et dans calculateur DA j'ai un défaut non référencé
je recherche un schéma de bsm vers abs
VIN : VF7FC8HZB273762XX
Type de fichier : jpg IMG_7176[1].jpg (99,0 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7175[1].jpg (97,6 Ko, 49 affichages)
Vieux 03/11/2017, 10h26   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut everson29
t'aurait donner (+) d'infos sur votre C3 ! ! !
type seimens ou bosch ..... avec ou sans Esp ! !
mais bon ..... ci joint un PDF si ca peut t'aider @ +
salutations
Type de fichier : rar c3.rar (90,5 Ko, 41 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2017), vortex (19/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 12h05   #3
adiago
Avatar de adiago
oui Plus d'infos,N° des codes défauts et code non référencé
Vieux 03/11/2017, 12h50   #4
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
Salut, jetes un oeil ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-25902.html
Sinon voir défaut C1404? il n'y à pas une adaptation après remplacement du calculateur?
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 13h42   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ton calculateur abs/esp répond au diag?
sinon les defaults était déjà présent avec l'ancien calculateur de DA ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 03/11/2017, 15h44   #6
everson29
Avatar de everson29
oui je rentre dans le calcultateur : un seul défaut capteur abs circuit ouvert
Vieux 03/11/2017, 17h51   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt change l'espèce de relais double noir derrière le support batterie
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
everson29 (04/11/2017), ggvaniou (04/11/2017), rotax (04/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 22h16   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
Slt je suis d'accord avec toi rojhat le problème vient du relais double de la marque bitron qui se situe derrière la batterie et le calculateur d a à droite
J'ai ouvert et refait les soudures et plus de problème voilà Bonne soirée
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ecutech (03/11/2017), everson29 (04/11/2017), ggvaniou (04/11/2017), Lnuseb (05/11/2017), rotax (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 11h44   #9
everson29
Avatar de everson29
je reviens à nouveau
j'ai refait un diag complet, mon ai était passer trop vite dessus..
je ne communique pas avec abs => je vais donc tester mes alim au niveau bloc abs et can
dans la DA : j'ai bien assistance qui passe a on quand on tourne donc j'élimine pb ecu da (possible moteur DA ? a voir)
qui peut me confirmer ma supposition : ici le probleme au niveau de l'abs peut il engendrer un manque d'assistance de la DA
merci à vous
Type de fichier : jpg IMG_7180[1].jpg (94,4 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7181[1].jpg (95,8 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7183[1].jpg (95,8 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7185[1].jpg (95,7 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7186[1].jpg (93,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 04/11/2017, 17h07   #10
rotax
Avatar de rotax
merci à vous
oui la DA a besoin de l'info vitesse !!
"asservissement en fonction de la vitesse"
avec les default que tu as c'est clair elle est en mode dégradé (assistance minimum)
par contre fait très attention que ce soit le bon calculateur de DA que ton pote a monter + le télécodage !!
ya une histoire d'info vitesse filaire/mux la dedans
c'est peu être tout simplement ca ta panne.
par exemple si le calculateur vient d'une c3 1.1 essence sans abs info vitesse filaire ,ca va foutre le bordel sur le réseau can !!
juste un télécodage et c'est bon.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
everson29 (04/11/2017), REDZONE31 (04/11/2017), vortex (19/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 18h20   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt la famille écoute everson comme sa déjà été dit ma question est la suivante es que tu as vérifié le relais double où pas tu cherches trop et tu te complique trop l'ami ton calculateur ABS ces lui qui fournit l'information de vitesse du véhicule et puisqu'il est alimenté par ce relais double ces Pour sa que le diag ne la détecté au moment que tu l'a interrogé il y'a des micros coupure alimentation de se relais
Alors je te demande gentiment de vérifier se relais et comme ça on sera fixé
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
everson29 (04/11/2017), rotax (04/11/2017), vortex (19/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 18h22   #12
rotax
Avatar de rotax
si après contrôle si tu es sur du calculateur de DA télécodage compris !!
regarde bien le relais double dont parle ROJHAT et amor89
qui alimente ABS
V1 et V14 du connecteur 26V bleu calculateur ABS
sinon alimentation venant du BSM
V20 du connecteur 26V bleu calculateur ABS
donne les suite du diag !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 18h37   #13
everson29
Avatar de everson29
voilà
je reviens vers vous
j'ai vérifié alimentation du calculateurs abs : j'ai trouvé 2 alimentation +
j'ai changé relais toujours pareil
je m'oriente vers un blocs abs HS...
Vieux 04/11/2017, 18h42   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pour moi s'il change le calculateur de DA sa ne changera rien à son problème sinon regarde la topologie du réseau et verra
De mémoire y'a un file bleu et blanc ou jaune suit les du connecteur ABS et tu verra où il arrive
Vieux 04/11/2017, 18h57   #15
everson29
Avatar de everson29
j'ai le schéma mais n'arrive pas bien à décrypter
les fils du réseau qui arrivent a l'abs partent du bsi ?
Type de fichier : jpg IMG_7189[1].jpg (95,0 Ko, 15 affichages)
Pompe direction assitee mini cooper s Coffin_Rider Réparation & Programmation des calculateurs 18 16/12/2019 11h22
probleme direction assisté 207 abdou22 Peugeot, Citroën 11 14/07/2017 17h24
plus direction assitee golf 5 nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 21/12/2016 18h57
avis renault ecu tool pour direction assitée? walteck Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2015 21h38
direction assitée ne marche pas TEST AVDI liliparis77 Mécanique générale 6 27/04/2015 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
