Vieux 23/11/2017, 07h44   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Autoradio scenic 3 bose r-link fonctionne plus
Bonjour à tous ,
J'ai un autoradio origine qui ne fonctionne plus sur un scenic 3 de 2012 avec 50000km
Le bouton power du poste commençais à ne plus fonctionner de façon aléatoire .
Un jour plus rien, on demarre R-link s'affiche mais on ne peut plus rentrer dans mes menu ou autres, mais quand on stationne écran fonctionne bien avec les radar et camera de recule.
On a débrancher la batterie. C'est revenu 1 fois, on a éteint la voiture depuis plus rien ( sauf radar etc )
Une idée ? Il paraît il y aurai une mise à jour possible a faire ? Au diag aucun code erreur .
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 12h32   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut sur ces vehicules il y aun mode reveil c est a dire quand tu ouvres ta voiture certains ecu se mettent en route et envoie des signals notement a la radio pour lui dire reveille toi il y a quel qu un qui arrive (c est pour imager) si ce mode ne fonctionne pas bien cela peut poser des probs mais dans ton cas je ne crois pas vu que tu accedes au diag donc deja radio alimenté cher renault tu as beaucoup de reprog a faire pour plein de prob quand on a ce souçis on debranche deja la radio si marche pas reprog si ça passe et apres solution final changement radio bon courage
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
ptidave001 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 12h52   #3
ptidave001
Pas d'autre choix que passer part la case concession renault ?
Vieux 23/11/2017, 19h55   #4
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
salut regarde la et essaie :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t3436...r-link-se-fige
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
ptidave001 (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 12h31   #5
ptidave001
Merci . Tous fusible tester
Vieux 25/11/2017, 12h35   #6
Pouvoir de réputation: 249
salut fait un reset de l'autoradio https://youtu.be/GeGoWoMXWr4
Dernière modification par jphp ; 25/11/2017 à 12h39.
ptidave001 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 15h56   #7
ptidave001
Merci jphp, mais je n'ai pas acces a tout celà !
Quand je démarre la voiture , r-link s'affiche. Et après plus rien . Écran noir avec l'heure a --:-- . Je ne peut faire aucun réglage et aucun menu apparaît. Ni depuis autoradio ni depuis la commande de navigation sur accoudoir central.
Vieux 03/12/2017, 17h25   #8
djedy2
Avatar de djedy2
Salut, tu as essayé en enlevant le fusible quelques minutes?
ptidave001 (04/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 17h35   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , il,faut refaire un reset batterie puis aller dans : menu puis système pour nous donner la version de ton Rlink , une mise a jour devrais suffire , aujourd’hui on effectue ces mise a jour a l aide d une clef USB spécifique (R-USB) mais tu dois pouvoir trouver une version a passer par clef USB standard sur le forum , tiens nous au courant de ta version et bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2017, 21h35   #10
ptidave001
Ouai vérifier fusible et retirer ne change rien .
Reset batterie aléatoire. ... Je vais voir si j'arrive à retrouver des fonction pour au moins voir les info et je fait un retour . .
Un R-usb? Ok je vais essayer trouver une version récente sur le forums .
Vieux 03/01/2018, 19h03   #11
ptidave001
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Salut.
Pas de version rusb trouvé ou pas bcp d'informations.
Sur g**gl* apparemment il y aurai un programme r-link store
Mais je crois il faut la version déjà installer sur la voiture pour qu'il vérifie si ya une mise à jour disponible....
Relou passer par la case Renault, il vont me sortir que autoradio hs, qu'il faut le garder 1 semaine LOL
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 18/01/2018, 18h18   #12
ptidave001
Salut.
J'ai essayer avancer un peut, et avec le froid batterie hs, du coup j'avais pas fait attention c'est une batterie start and stop apparemment.
Après remplacement le tdb me demande s'il y a eu un remplacement de batterie et de valider par oui ou non, sauf que je peut rien validé avec la commande sur la console centrale accoudoir. Je sais pas si ça peut aider.
compteur scenic afficheur ne fonctionne plus VroumVroum Compteur kilométrique 60 27/03/2018 20h02
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas jpay2 Compteur kilométrique 17 05/09/2014 10h43
Autoradio origine alfa gt sytème bose coupelimited Autoradio et Navigateur GPS 2 24/01/2014 07h09
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus skikdi13 ABS, ESP, DSC 8 22/01/2014 22h36
Autoradio rd4 407 fonctionne qu au diag! Ben29200 Autoradio et Navigateur GPS 2 04/10/2013 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
