S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
10/12/2017, 12h34 | #46 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Je n'ai qu'un dump vierge vu que j'ai casser la 95128!!!
10/12/2017, 13h10 | #47 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tu as bien fait tout ton telecodage sous diag box et la voiture démarre ?
car si oui tu refait une lecture 95128 du bsi et la dedans tu mod le kilo ! |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | louloupopar (10/12/2017) |
10/12/2017, 13h28 | #48 |
Non j'ai juste branché le compteur j'ai rien telecoder encore , je n'aurai le code pin que demain!!!
The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post: | dingo307 (10/12/2017) |
10/12/2017, 13h29 | #49 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Apparemment on parle pas français Depuis la 1ère Page de ce post je t’ai dit de poster bsi et dash
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | dingo307 (10/12/2017), louloupopar (10/12/2017) |
10/12/2017, 13h35 | #50 |
berlingo
Voici les deux fichiers: le dump du bsi est un vierge que Amrougafsa m'a donné .
Merci !!! |
10/12/2017, 14h05 | #51 |
voila ton bsi modifié a 128.000
le dump du dash est bon bonne chance |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | louloupopar (10/12/2017), seadoo831 (10/12/2017) |
10/12/2017, 16h15 | #52 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Augmenter son km est illégal également, c'est une fraude.
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
10/12/2017, 16h49 | #53 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut mdr depuis quand augmenter le kilometrage pour qu il soit a la valeur d origine est illegal ??
j aurais tout lu ! tu prefererai qu il laisse un kilometrage trafiquer dessus kennfield ?? il ne veut pas escroquer un futur client j en connais pas beaucoup qui l aurais fait !! crdt ---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h45 ---------- Pour info relis bien la loi il est stipuler que le repport du kilometrage sur un autre compteur n est pas une fraude mais legal !!!! ce qui n est pas légal c est changer le kilometrage pour qu il ne soit plus le meme qu'a l'origine !!! voila ce que dit la loi !! sinon toutes les boites qui repare les compteur serait hors la loi et les gens serais en prison ce qui n est pas le cas !! ce qui est interdit c 'est de fausser la kilo afin de faire une plus value sur le véhicule !! voila ce qui est dit par les textes !! crdt
Pas de Thank's plus d aides Dernière modification par seadoo831 ; 10/12/2017 à 16h56. |
The Following 7 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | amrougafsa (10/12/2017), INVICTUS (11/12/2017), ishams2002 (10/12/2017), louloupopar (10/12/2017), nimbus (11/12/2017), techtronic1 (10/12/2017), tony60 (10/12/2017) |
11/12/2017, 19h08 | #54 |
Pouvoir de réputation: 93 |
11/12/2017, 19h15 | #55 |
Salut j'ai injecter le dump dans le BSI KM à 00000
11/12/2017, 19h42 | #56 |
Pouvoir de réputation: 22 |
des fois c a met des zero et il faut debrancher bsi plusieur fois et km apparait mais la je pense qu il faut faire bsi dash
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | louloupopar (11/12/2017) |
11/12/2017, 19h48 | #57 |
re-injecte les fichiers a la fois dans la bsi et dans le compteur et rebranche le tout ! (débranche bien la batterie avant)
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | louloupopar (11/12/2017) |
11/12/2017, 19h50 | #58 |
sur bsi tu peux peut pas mettre n importe km .je plus proche du tiens c 125000km ou 132464km .met 125000km et tu met dash a 128000km .et tu branche bsi en 1er sans dash tu met contact plusieurs fois et apres ,tu met dash .des fois ta zero a la place et la tu debranche fiche alim bsi et tu la debranche et remet jusqua km apparaisse
11/12/2017, 20h11 | #59 |
Pouvoir de réputation: 0 |
poste ton dump bsi
11/12/2017, 20h14 | #60 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Tourne en rond le sujet... Contact un pro sa sera plus simple..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
berlingo b9 1.6 hdi | jardini | Peugeot, Citroën | 16 | 14/08/2017 08h23 |
Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 08/04/2016 15h27 |
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 18h23 |
pin berlingo | drissdiag | Transponder, code pin | 1 | 12/08/2015 11h26 |
