Vieux 06/12/2017, 10h36   #1
Ecuserver.net
Fondateur
Avatar de Ecuserver.net
Pouvoir de réputation: 119
Ecuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond reputeEcuserver.net has a reputation beyond repute
Par défaut Disjoncteur a base de température
salut l'équipe,
j'ai une petite installation fragile a la température dans une zone fermé,
il ne faut pas avoir une température + de 35° dans la chambre
je reste a penser ce que je dois faire pour mettre un disjoncteur thermomètre, coupe l’électricité dans la chambre quand la température dépasse certain seuil,
j'ai regardé sur le net mais je ne trouve pas le bon choix :)
Ecuserver.net est déconnecté   Réponse avec citation
Sponsored Links
Vieux 06/12/2017, 12h19   #2
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 4
electronico is just really niceelectronico is just really niceelectronico is just really niceelectronico is just really nice
Hello,
C'est alimenté en 220V AC ?
Y a un ordi connecté qui peut gérer ou c'est électronique pure ?
Le but serait de couper un disjoncteur quand la température atteint 35°C ?
Ca doit se remettre en marche quand la température descend en dessous d'un niveau de temperature ?
Dernière modification par electronico 06/12/2017 à 12h25
Ecuserver.net (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 12h41   #3
electronico
J'utilise ca pour du 220V AC et ca marche nickel :
[Inscrivez vous pour voir le lien. ]
Si temperature > 35°C => couper la prise
Si température < xx°C => activer la prise
Bon, faut avoir du Wifi et les configurer sur un Smartphone...
Vieux 06/12/2017, 13h21   #4
Ecuserver.net
Fondateur
Non, pas d'ordinateur dans la chambre mais wifi disponible connexion a un pc via une autre chambre via wifi possible,
Non je veux couper l'electricité completement sur cette chambre lorsque la température dépasse 35°.
je rallume via PC ou manuellement ça ne gêne pas.
---------- Post added at 01:21 PM ---------- Previous post was at 01:16 PM ----------
Je viens de regarder le premier lien j'ai compris que avec ce gadget prise wifi nous pouvons couper l’électricité sur l'appareil si je règle a une température maximal,
ça me plait au top, mais je dois savoir si cette prise gadget supporte une tension de consommation de 8-10Am.
Vieux 06/12/2017, 13h43   #5
electronico
Avec connexion Wifi disponible:
tu mets un :
Ca c'est le detecteur de température : alimentation par USB (il y a moins cher chez sonoff mais je parles de ce que j'ai testé)
et un
c'est un disjoncteur mais commandé en wifi
Tu download leur appli smartphone, et tu lui dit juste : si la température dépasse 35°C, tu coupes ce disjoncteur... ca fonctionne
Après faut faire le cablage électrique pour relier le SC ou S20 à ce que tu veux, mais c'est vraiment facile : entrée 220V / ta commande au milieu / sortie 220V.
EDIT : 3500W (15A) pour le POW
EDIT2 : added pic
Type de fichier : jpg Capture du 2017-12-07 00-51-54.jpg (7,5 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par electronico 06/12/2017 à 13h55
Vieux 06/12/2017, 19h27   #6
Ecuserver.net
Fondateur
Merci electronico tu as vraiment aidé.
Vieux 06/12/2017, 19h37   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 107
Salut Amine
Un arduino nano ou uno connecté à un relais 12V et une sonde de T°
un petit programme qui fait coller/décoller le relais à 35°C
il faut faire un Hystérésis pour éviter que le relais ne fasse que claquer quand la T° est juste à 35°C
Rappel des règles du forum
diag, repro puissance, defap, réparation électronique...
AVDI, Willem, Galletto, BDM, MPPS, KTAG, GQ-4X, XPROG, UPA, ...
Vieux 06/12/2017, 20h31   #8
Ecuserver.net
Fondateur
Posté par j-sky Voir le message
Salut Amine
Merci, je sais le faire a l'aide d'un program juste en passant par l'usb et un relais, ce que tu dis est bon mais je préfére passer par un truc direct et professionnel car j'ai pas droit a l'erreur.
Vieux 06/12/2017, 21h21   #9
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
Pouvoir de réputation: 3
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
pourquoi pas faire la fonction en électromécanique de base ? un thermostat et un relais ?
c'est basique mais de très loin le plus fiable..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
Ecuserver.net (06/12/2017), GAD (06/12/2017), kilm (07/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 21h35   #10
GAD
Avatar de GAD
GAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud ofGAD has much to be proud of
Posté par olivier-morestel Voir le message
a+
exact , c'est le plus fiable
GAD est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GAD For This Useful Post:
Vieux 07/12/2017, 08h42   #11
fedge
Avatar de fedge
fedge is a splendid one to beholdfedge is a splendid one to beholdfedge is a splendid one to beholdfedge is a splendid one to beholdfedge is a splendid one to beholdfedge is a splendid one to beholdfedge is a splendid one to behold
Salut.
Sinon, tu fais ça simplement à l' ancienne avec un klixon et un relais auto alimenté.
Tu ne souhaites pas que ça redémarre tout seul, si j' ai bien compris. Ce montage est adapté très économique et très fiable..
Type de fichier : jpg limitteur35deg.jpg (88,8 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Ecuserver.net (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 09h10   #12
fedge
Avatar de fedge
Re
petite erreur sur le klixon au dessus, il est contact ouvert au repos. Il suffit de trouver son frere qui est contact fermés au repos.
Bookmarks
Rechercher:
Recherche avancée
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
voyant température T5 macafixx Voyant et led 3 13/11/2016 00h30
Temperature egt Bobo974 Chiptuning 6 05/05/2016 11h00
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 21h07
affichage temperature c3 ricards99 Voyant et led 10 01/02/2012 13h20
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord en général 6 03/03/2009 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
