Vieux 16/12/2017, 09h10   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
mahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to beholdmahfoud lichani is a splendid one to behold
Par défaut compatibilité BCM NISSAN
suite à un court circuit, le bcm original à cramé
le propriétaire a monté un autre bcm, mais bien sur pas de démarrage
j'ai fait un off sur le calculateur,mais kif kif
pas de pilotage du démarreur
même en le lançant directement pas de démarrage du moteur
le off est fonctionnel car déjà fait sur un autre véhicule identique, avec le même problème, "changement bcm" suite infiltration d'eau
le hic: la référence du bcm n'est pas la même, si un pro de nissan est dans le coin, j'aimerai confirmation svp, je pense que le problème vient de là
véhicule: cabstart de 2015.
le véhicule est en pane à 170 Km de chez moi, j'ai fait le trajet pour rien, j'aimerai éviter que cela se reproduise
bonne journée
Type de fichier : jpg BCM ORI.jpg (85,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20171216_095239.jpg (79,8 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
tony60 (16/12/2017)
Sponsored Links
Vieux 16/12/2017, 09h53   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 72
Salut tu arrive a faire du off sur cabstar?? ;0 pourquoi ne pas cloner le bcm?
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
mahfoud lichani (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 10h16   #3
mahfoud lichani
Par défaut Bcm cabstar
je te remercie pour ta réponse
je confirme que j'ai fait un off sur ce calculateur
en pj les bcm : tu verras une différence
si tu as une solution pour le clonage je suis preneur
bonne journée
Type de fichier : jpg HS.jpg (82,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg neuf.jpg (82,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 16/12/2017, 10h47   #4
tony60
Avatar de tony60
Ba ta deja desouder les 2 8 pin tu veut savoir quoi d autres ?..
Resoude les sur l'autre tu sera fixé pas grand monde qui doit faire du nissan
Ton ecu c'est un denso? Ou bosch
Vieux 16/12/2017, 11h40   #5
mahfoud lichani
le déssoudage des eproms a été fait avant que l'on me ramène ce kit
calculateur
bosch
EDC16C41_5.1
0281015529
Bookmarks
Rechercher:
Recherche avancée
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 20h52
compatibilite ecu alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 06/01/2016 11h01
Compatibilité UCH N2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 7 24/11/2015 17h05
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Flasheur de calculateur 3 19/04/2015 18h09
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
