Vieux 03/01/2018, 15h58   #1
Par défaut twingo II 1.2 16s (résolu)
salut et bonne année 2018 a tous
prob sur cette twingo II , il y a 2 mois elle avait avaler un electrode de bougie cylindre 1 , au diag ratée de combustions destructif !! cylindre 1
tourne sur 3 pates et claquements moteur
ce qui as etait fait ...
prise de compressions = cylindre 1 ds les choux !
depose de la culasse enlever les morceaux d’électrode qui tapaient ds la culasse,
trace de fuite de compressions sur 2 soupapes rodage et tout ok
aujourd'hui elle revient aprés 6000 kms parcouru et a nouveau ratée de combustion cylindre 1 !
la bougie 1 se desserti ! la ceramique bouge mais elle est intact ! je change la bougie pensant a un prob de construction bougie RENAULT
elle tourne bien 10 mn et rebelote ratée de combustion 1 ! la bougie neuve se desserti !! je controle les autres c pareil la ceramique bouge !! on peu mm tirée dessus !!
je pense qu'il tourne a l'éthanol !!??? ou autre bio carburant !!???
qu'en pensez vous
merci @++
Dernière modification par jphp ; 05/01/2018 à 21h33.
mista (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 16h12   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
meilleur voeux a toi
et pourquoi ethanol et cylindre 1 et pas les autres
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (03/01/2018), mista (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 16h18   #3
salut , les autres bougies se dessertisse aussi les ceramiques bouge toutes !en tournant cylindre 1 plus, la ceramique, si on tire dessus l’électrode s'écrarte de l'autre mais la bougie est entiere pas de morceaux parti pas de claquements ! juste tourne sur 3 pates et voyant clé + inj clignote
le diag : ratée de combustion destrutives cylindre 1 ratée de combustion obd ratée de combustion et raté de combustion detectées
Dernière modification par jphp ; 03/01/2018 à 16h20.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ggvaniou (04/01/2018), mista (03/01/2018), thierry du58 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 16h21   #4
thierry du58
mauvais indice de temperature et surchauffe le client te dis quoi pour le combustible
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (03/01/2018), jphp (03/01/2018), mista (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 16h30   #5
Envoyé par thierry du58 Voir le message
j'ai pas encore demandé pour le carburant il va peut etre pas dire !!
comment on peut en prelevant un peu d'essence savoir si c de l'ethanol ou du sans plomb ??
une methode ??
j'ai prelevé 25 cl d'essence on dirait de l'eau pas de couleur !
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
au magasin chez Renault il me rembourse les 4 bougies et me dit d'essayer des Bosch ou NGK Renault n'a pas d'autre ref de bougies pour cette voiture il n'a jamais vu cà !
a l'atelier un mecano a eu le mm probleme sur une sandero mm moteur qui tournait sur 3 pates ! il a juste changé les bougies !, c'etait la premiere fois qu'il voyait cà lui aussi !
je lui ai dit que la sandero allée revenir !!
Vieux 03/01/2018, 16h31   #6
thierry du58
j essayerais en en allumant une petite quantite dans un récipient la flamme doit etre différente
a essayer en faisant gaffe
Vieux 03/01/2018, 16h33   #7
histoire de bien commencer 2018 !!
un plan B peut etre ??
jah83 (03/01/2018), mista (03/01/2018), thierry du58 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 17h59   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Le plan B serais d’emmener l'échantillon à un laboratoire pour une analyse chimique, à moins que le client avoue par lui-meme.
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
Ceci dit, le taux d'octane étant plus élevé dans du bioéthanol, cela devrais pas provoquer le phénomène que tu décrit.
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
Il tourne peut'etre au nitromethanol! LOL
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
Le véhicule n’aurai t’il pas un problème de capteur de cliquetis?
le lien suivant: http://e85eml327.blogspot.fr/2016/12...e-de-le85.html , si ça peut t'aider.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jphp (03/01/2018), mista (03/01/2018), thierry du58 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 18h02   #9
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir , voici le poids pour 1 litre a 15 degrés :
alcool 789g
SP98 755g
GO 833g
fioul 850g
si tu possède une balance pour faire les clims , ca sera assez précis . CDT
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
jphp (03/01/2018), mista (03/01/2018), Tidus97 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 20h34   #10
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut jphp,
voici en pj un contrôle que tu peut faire
pour détecte la proportion d’éthanol
chauffe + et peu faire aussi des mauvais démarrage
Type de fichier : rar controle carburant.rar (8,0 Ko, 23 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
jphp (03/01/2018), mysterauto (27/10/2021)
Vieux 03/01/2018, 20h40   #11
Envoyé par multi290 Voir le message
salut jphp,
merci et bonne année le test a l'air assez précis il me faut trouver des contenant gradués
merci et bon 2018
Binbin (03/01/2018), multi290 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 22h54   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Du bioethanol qui flingue les bougies voire les soupapes, j'ai du mal à y croire.
J'ai un amis mecano qui tourne au bioéthanol à 90% dans une 406 2.0L , la seule modification est des injecteurs plus gros, ca fait 8 ans qu'il tourne comme ça sans problèmes. Vu ce qu'il lui met dans la quiche!!!! Il aurais déjà tout cassé.
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Effectivement, la méthode de contrôle des carburant présent dans le réservoir est intéressante, cela pourrait peut-être révéler un autre carburant auquel on ne pense pas.
thierry du58 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 09h56   #13
thierry du58
si le bioethanol est pure dtc remonte
si melange trop important aussi et la tu vas peser du melange
regarde plutot si pas boitier ethanol mal parametre
Binbin (04/01/2018), jphp (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 23h37   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Comme par exemple trop d'avance.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jphp (05/01/2018), thierry du58 (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 19h44   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
j'ai eu une bestiole avec un problème a peux prêt identique il flinguait les bougies tous les 8000km quand ce n’était pas les bobines sur une ds3 thp il lui avait coller un boitier éthanol acheter sur ebay pour qu'elle tourne a 100% etanole sans aucune reprog j'ai virer cette merde il roule au sp et hop plus de problème des fois que cela t'aide
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
twingo iaw 5nr.t1 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 43 15/03/2019 01h03
twingo II 1.2 16v Yougataga Renault, Dacia, Nissan 3 18/11/2015 12h10
Twingo 1 momoh-93 Compteur kilométrique 7 05/05/2015 11h15
uch twingo nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 27/09/2013 12h51
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
