slave
Vieux 09/01/2018, 12h14   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut besoin d'aide 407 1.6hdi merci d'avance
bonjour merci de vous intéresse mon sujet
407 1.6 hdi moteur 9hz
suite a un replacement moteur clé non détecte passage au diagbox calculateur verrouiller .
je les mi off sur le calculateur sa bien fonction j'ai plus le voyant de cle barre sur le tableau de bore et u diagnostique calculateur nn verrouiller . j'ai bien le chek au tableau de bord
passage au diagnostique aucun défaut qui empêche le démarrage du véhicule
j'ai juste debit maitre eau de liquide de refroidissement des truque comme sa quoi
capteur acc vilebrequin synchronisation ok
remarque sur le véhicule
j'ai récupéré un bsm a la casse car j'ai perdu le bsm du kit qui a sur la voiture actuellement
passage a la valise aucun cde défaut sur la bsm mais sa le lit bien sa me dit calculateur inconnue .
j'ai 2 code defaut 2 feu avant
autre remarque sur le vehciule j'ai les ballet d'essuie glace qui sont constamment en fonctionnement j'ai essaye d'enlever manuellement sa change rien rapport avec le kit qui a déçu ?
quand je teste de démarrer le véhicule sa donne l'impression de se lance âpre sa coup d'un coup
si j'ai fait un off sur le calculateur besoin de faire un off sur la bsi ?
ou je vierginise tout et je retelecode tout pour enlevé le doute
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2018, 16h57   #2
Kalectro
Avatar de Kalectro
Pouvoir de réputation: 8
Kalectro is on a distinguished road
Es tu sur que ce bsm fonctionnait correctement?
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post:
momo59490 (10/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 17h08   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Off bsi mdr sa doit ette ta bsi qui et hs change la et laisse ecu en off pour tester
Vieux 09/01/2018, 17h10   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 47
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
à mon avis BSM non compatible c'est tous . chercher un autre de même type ou référence.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 09/01/2018, 17h15   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Les essuis glaces sont commandés par le BSM....Tu n'as pas le bon BSM!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
amrougafsa (09/01/2018), klif26 (09/01/2018), momo59490 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 10h37   #6
momo59490
Avatar de momo59490
kalectro non je me suis qui tente rien a rien au lieu de racheter un nouveau kitb merci poour ton aide
tony merci pour la bsi off c'est la faute dela voiture elle ma mi a boue mdr
amrougafsa merci
brice bien vue merci aussi
merci pour votre aide je vais me pencher sur bsm car apre plusieurs teste sur le faisceau rien a signaler pour moi jusqu'a maintenant les capteur sont bons merci je revient ver vous
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
kalectro non je me suis qui tente rien a rien au lieu de racheter un nouveau kit merci pour ton aide
amrougafsa merci
multidiag 2013.2 besoin d aide merci Aurélien Brulfert Outils de diagnostique 34 01/12/2016 22h37
débutant qui aimerais de l'aide, merci d'avance laurent19 Chiptuning 14 24/02/2015 16h40
HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci cyril34070 Chiptuning 4 22/12/2013 21h43
besoin d aide our defap svp merci hadil Peugeot, Citroën 4 12/04/2013 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
