| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
Comment faite vous pour pré-coder les transpondeurs renault merci |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel matériel as tu ?
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (15/01/2018), DrDG (17/01/2018), guyguy307 (17/01/2018), klif26 (15/01/2018), pouettedu76 (15/01/2018) |
J'ai Zed bull , silca , j'ai essayer avec zeb bull et effi mais j'ai du mal
j'ai essayé avec 2 clé vierge et a chaque fois j'ai " No transpondeur found "
c'est normal ? |
tes cles sont chinoise et quel type de cles
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | DrDG (19/01/2018) |
les clés c'est clio 2
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- je vais essayer avec une bague d'occasion |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour lorsque tu lis la clés avec zed full transpondeur ( no transpondeur found = déjà coder sur un véhicule)
ci joint image de clés clio 2 vierge |
Hello j arrive après la bataille mais je n arrive pas non plus à me servir de Zed BULL en precodage..
A savoir j ai un doblo et son code pin la clé gravée avec son transpondeur crypto 48 neuf mais impossible à programmer ça me dit transpondeur non reconnu mais il dit bien que c est un crypto megamos 48 unlock. J ai abrites en clone Zed BULL ( Fiat écu scan mais il ne marche pas ) et avec tout ça impossible à programmer dans effi logiciel du Zed BULL sur pc je ne sais pas comment remplir les cases . Je suis complètement bloqué ... si quelqu’un pouvait m’orienter sur mon ou mes erreurs . Je vous remercie d avance |
il faut precoder le trnaspondeur a partir du dump bcm.
Déjà merci de répondre je me permet de reprendre par étapes
-1 lecture dump avec abrites -2 sauvegarde du dump -3 ouverture du dump avec effi -4 enregistrer le dump modifié -5 le réinjecter dans la voiture -6 programmer la nouvelle clé sur l’auto C est bien ça ? |
c est ca, par contre et je ne sais fvdi je sais pas si ca passe sur bcm delphi
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mikooooo (25/02/2018) |
Et bien j essaye demain et je vous tiens au jus
attention, que ca plante a la lecture c est une chose, a l ecriture selon certain cas ca peut etre un peu emmerdant. essaye de voir sur le post dedié fvdi si il y en a qui ont deja tester la dessus.
Apres je sais qu avec mon avdi il me propose aussi une methode sans avoir besoin de reecrire le dump, fvdi je sais pas |
Ceci dis j ai enregistré le dump avant hier et en rentrant pour me brancher à Zed BULL je n avais plus le fichier j ai cru lire que c était déjà arrivé à l’un D entre nous mais je n ai pas trouvé l astuce . Donc quand je fais enregistrer le fichier .bin comment je peu le garder car je l avais sauvegardé sur mon bureau
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h04 ---------- Pour l avoir pratiqué je suis presque sûr que la méthode qu il te propose finira par l enregistrement du dump . |
#15 |
Salut id 48 crypto megamos ça passe avec fvdi cdlt
| Transpondeur | Inductance974 | Transponder, code pin | 2 | 28/01/2017 03h13 |
| Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? | Tidus97 | Programmeur de clé | 2 | 10/08/2016 21h55 |
| 306 transpondeur hdi | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 23/01/2016 01h30 |
| Principe de fonctionnement codage transpondeur et autres... | Tidus97 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 05/11/2013 10h31 |
| Transpondeur | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/04/2012 00h48 |
