01/02/2018, 18h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Passat (C3) ne demarre pas
apres un changement de demarreur sur un passat de 2006 2 L TDI 140 CV , le demarreur ne tourne pas quelqu un aurait une idée , faut il le codé ?? j ai un doute Merci |
01/02/2018, 19h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
pas de codage sur démarreur test le démarreur direct pour voir
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
01/02/2018, 19h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt l ami y a pas un maxi fusible au bsm a droite
Cordialement..
01/02/2018, 19h59 | #5 |
Daccort donc masse OK + permanent OK alors y doit y faudrait déjà voir mes default si ta pas des screen.
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kdo75 (01/02/2018) |
01/02/2018, 20h07 | #6 |
pas de fusible demarreur
01/02/2018, 20h29 | #7 |
en defaut j ai
- 00003 UCE defaut permanent - 01044 ECU dfectueux codée pas de symptome permanent et j ai colonne de direction pas de communication |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | Pilouf (02/02/2018) |
01/02/2018, 20h33 | #8 |
Y a un verrou de colonne..
Efface les code default se la direction sinon le démarreur ne tournera pas sur audi c'est comme sa.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/02/2018 à 20h48. |
01/02/2018, 20h50 | #9 |
c est bien ce que je pensais , impossible a effacer il doit etre defectueux , peut on le verifier ??
01/02/2018, 21h02 | #10 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut tu Diag avec quoi?
Ta wow? ---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- T'a guetter dans kessy? Ou ezs?..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
01/02/2018, 21h17 | #11 |
01/02/2018, 21h21 | #12 |
Tu prend wow tu va dans le calculateur de direction fouille avec le diag tu efface tous..
01/02/2018, 21h31 | #13 |
je vais essayer sa je vous tiens au jus |
01/02/2018, 21h34 | #14 |
dans electronique de direction possible y ont vider la batterie peu etre essaye..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kdo75 (02/02/2018) |
02/02/2018, 07h56 | #15 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas eu de court circuit ??
Rien de particulier lors du remplacement du démarreur, genre court circuit ? Il n'y a pas de fusible mais l'excitation du démarreur passe par un relai, R7 sur l'image. A contrôler. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
avis expert passat B6 ne demarre pas | azwa44 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 16/06/2017 07h24 |
passat 2.0 TDI ne démarre pas | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 09/03/2015 10h10 |
Passat 1.9 TDI | mohhizbar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 05/05/2014 13h24 |
passat ne demarre plus | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 28/05/2013 21h28 |
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 18h09 |
