| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonsoir à tous bon j'ai remplacer un uch sur une clio 2 avec problème d essuie glace clignotant etc aléatoire à la mise sous contacte sa claque de partout dans l uch donc j'ai remplacer donc je me retrouve avec 2 uch malade si on peu les réparer sa peu servir..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | 2CVkatia (05/02/2018) |
Oui il fonctionne clic cc un bruit de relais dans uch
Mais avec l autre uch que j'ai remis sa fonctionne impeccable sais les 2 uch la qui ont un problème soudure ou relais !
slm salut t a des relais hs tu peux rattrapé un uch sur les deux
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | akasa67 (02/02/2018) |
Faut que je trouve le pinout si je suis sûre des relais qui faut changer je l'ai commandé sa peu servir
Ou la sais quoi de sa lolll
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Harrachi (02/02/2018) |
control tes relais le mieux c'est de comparer avec un uch OK pour trouvé facilement les composant hs
J'ai un n2 hs un n3 hs et un n1 OK faut que je trouve les alim avant
Oui je vais tester une fois brancher l ami
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM a tous très intéressante ce poste sachant que ces un probleme récurant sur les Clio
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (02/02/2018), alinjadii (03/02/2018), chipshop (03/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018), roibix (30/11/2019), youcef_trik (22/10/2020) |
Slt l ami oui enfaite j'ai été dépanner un collègue donc une clio 2 avec uch n2 soucis a la mise sous contacte tous déraille clignotant centralisation et aussi les essuie glace la total y me dit j'ai une clio pour pièce impeccable un uch n3 je choppé la boîte bleu je fais un clone et pareil même problème je part chez mois je regarde mes archive je trouve un n2 je vais la bas un clone et basta mais du coup j'ai recup les 2 sa peu servir si je l'ai répare...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/02/2018 à 22h58. |
slm alinjadii dit voir a ton avis qui peut fournir cette tension de 5V pour le fonctionnement du boitier ..............................dommage que j'ai pas un boitier sinon j’aurais fait des essais
Pareil j'aimerai savoir comment le contrôler mais sa me tracasse pour le 5v sur l eeprom sa ferais tous ce merdier on dirai un relais fatiguer au bruit..
J'ai reprise les soudures des 3 connecteurs j'ai fais apport d étain pour voir.. Si pas de problème de soudure sèche..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/02/2018 à 23h10. |
slt greg tu peut nous faire une recherche ou une vérification au niveau du pin concerner de L'EPROM si tu as une tension comme le dit notre amis alinjadii merci a toi greg
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- si j'ai un moment demain je vais a la casse et je prend un ou deux boitier uch pour faire des essai
#15 |
Si c'est possible mais faudrai au moins le schémas pour brancher sur table y a soit y avoir masse permanent et l apc en 33 si c'est comme les autres..
| reparation BSM psa | sandy976 | Peugeot, Citroën | 1 | 16/07/2014 15h45 |
| reparation ezs et elv | toby | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/03/2014 11h44 |
| Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 23h52 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
