Mercedes classe S320 W220 essence V6 En démontant le boitier sam réf :A0325458432 qui se trouve sous la banquette arrière, j'ai fait un court circuit entre la masse et le + permanent du boitier. Donc je pense qu'il y a un fusible qui alimente le sam quelque part et je ne le trouve pas. La voiture ne démarre plus et plusieurs fonctions ne marche pas non plus lumière intérieure,portes etc... Pour info le boitier est bon car quand je branche une pince directement sur le + batterie a ce boitier la voiture démarre et pas de dysfonctionnement. Quelqu'un saurait il ou est ce fusible qui alimente ce boitier ? Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde au niveau des pieds avant passager la dessus de mémoire je croie ta des maxi fusible !
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akai77 (14/02/2018) |
http://forums.mercedesclub.org.uk/in...estion.135111/ ---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h37 ---------- http://www.autogenius.info/mercedes-...e-box-diagram/ |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akai77 (14/02/2018) |
ok merci les amis je regarde ça demain et je vous tiens informé.
Encore merci et bonne soirée. |
Hello,
Bon j'ai regardé aujourd'hui, et oui nordax, il y a bien un boitier au fond sous le tapis avant passager, c'est le + de la batterie qui dispatche sur 4 autres câbles de plus faible section mais pas de fusibles dessus et j'ai regardé il y a bien tous les câbles qui ont du + . Un de ces câbles doit passer par un fusible pour alimenter le boitier sam mais ou ???? j'ai essayé de regarder sur les liens donnés par zenata et ils parlent de fusible (Fus 78 a 86)qui se trouveraient sur le coté gauche du tableau de bord vers la porte passager ou est noté airbag. Mais rien aussi de ce coté là la plaque ne se démonte pas et en regardant par le dessous il n'y a pas de câbles visible a cet endroit. Donc je suis toujours a la recherche ou se trouve ce fusible qui alimente le sam. Si vous avez un autre idée elle sera la bien venu. |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y'a bien quelques maxi fusibles dans ce boitier !! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | akai77 (16/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir akai77
Tu n'a pas la valise mercedes ? Au cas que tu l'aurais En tapant ton code vin tu auras toutes les infos que tu as besoin Lol jp59
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
| The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post: | akai77 (16/02/2018) |
hello,
S-keys, je me suis mal exprimé je pense en disant "il n'y a pas de fusible" il y en a peut être des gros dans le boitier noir (type lamelles) mais il fait le dévisser entièrement pour voir si il y a quelque choses, je ne l'ai pas démonter car il y a du + en sortie sur tous les 4 câbles donc le fusible qui alimente le sam ne se trouve pas dans ce boitier. jp59, non je n'ai pas le diag spécial Mercedes et sur autodata il ne donne pas l'emplacement de ce fusible...Dommage Je suis toujours a la recherche de l'emplacement de ce fusible.. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Regarde dans ta boite |
#10 | |
post nous les photos des boitiers fusibles et de l'installation electrique plus facile , pour trouver une solution cdlt |
bonjour les amis , juste pour comprendre ,j'aimerai savoir si il existe un moyen de lire se boitier temic de mercedes vito w639 de 2006 ? pinout, swapage...et avec quel matos merci
mercedes BENZ 6395450201 MErci bcp |
heu je sais pas comment mon message a attiré ici je suis vraiment
Hello
Merci AP56 j'ai regardé le pdf et je penserais bien qu'il s'agisse d'un fusible qui devrait être coté passager vers la porte mais je n'ai rien a cette endroit..ces les numéros de fusible 78 a 86 que je ne trouve pas vraiment étrange .... Voila une photo de ce que j'ai trouvé sous le tapis avant passager mais le problème ne vient pas de là tous les câbles ont du + en sortie |
| The Following User Says Thank You to akai77 For This Useful Post: | AP56 (17/02/2018) |
Hello
Alors je viens tenir informé si quelqu'un a un problème du même type que moi a savoir trouver le fusible d'alimentation du SAM arrière sous la banquette (il gère plein de truc dont la centralisation du véhicule,éclairage,pompe fuel etc...). Après avoir dépouillé la voiture, le câble semblait partir vers l'avant au départ du sam mais en faite il fait une boucle dans une goulotte et retourne en direction du coffre... J'avais déjà regardé dans le coffre mais rien de visible... Il faut enlever toute la moquette sur le coté de la batterie a droite pour trouver au fond un boitier identique a celui qui se trouve a l'avant sous le tapis. Il y a un fusible de 40 A et un de 100A c'est celui ci qui alimente le SAM en + permanent. J’espère que cela servira a ceux qui cherche ce fusible sans tout démonter.... |
| Alimenté compteur en 12V | Master-Dash | Compteur kilométrique | 271 | 17/10/2021 04h23 |
| emplacement fusible class s w220 | jpay2 | schémas de câblage, documentation | 6 | 05/02/2019 12h00 |
| calculateur moteur bmw E92 non alimenté (résolu) | walteck | BMW | 33 | 11/12/2016 13h11 |
| je cherche une affectation des fusible Q5 prise OBD | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 17/01/2015 10h31 |
