Vieux 09/04/2018, 00h19   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut C4 1.6 HDi caille en roulant
Salut les amis j'ai une C4 1.6 2015 au début calle en roulant maintenant elle démarre puis calle au bout de quelque seconde Def P1199 je pense compt changé le filtre à gazoil avant toutes interventions
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2018, 06h41   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
ce code indique une pression basse dans la rampe d'injection, une mauvaise arrivée de carburant (pompe de gavage/crépine d'aspiration ,filtre colmaté ,pompe haute pression/régulateur pression go , capteur de rampe , câblage ) peut être a l'origine de l'émission de ce code
cdlt
KKHALIL (10/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 07h04   #3
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, effectivement plusieurs choses peuvent bloquer ton véhicule.
Regarde quand en paramètre si ta pression de rail n'est pas figé ( c'est a dire 300bars alors que le moteur est éteint).
Bon diag.
Fait gaffe aussi au filtre a gasoil.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2018, 09h47   #4
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour le capteur pmh regarder le faisceau
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 09/04/2018, 09h59   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par zatazk Voir le message
nan ,la rien a voirc'est un probleme d'alime ou d'info carburant
avec un pmh ,il ne demarrerait pas du tout
fayssal2017 (09/04/2018), KKHALIL (10/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 13h04   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Slt tout le monde,
La qualité du carburant joue un rôle décisif dans ce genre de cas,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2018, 13h20   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut si elle caille c'est quelle as froid mais lui une couette...
Tu as que sa comme default? Je partirais dans le même sens que toi pour le filtre à Gazoil
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (09/04/2018), KKHALIL (10/04/2018), rotax (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 20h03   #8
daxenor
Avatar de daxenor
daxenor is an unknown quantity at this point
P1199 Circuit carburant : Incohérence sur la pression de carburant en réserve (Approche panne sèche)
Zones suspectes
Panne de carburant
Colmatage du filtre à carburant
Fuite sur circuit de carburant (basse pression)
un bon filtre a gasoil et du bon gasoil et le tour est joué
daxenor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daxenor For This Useful Post:
Vieux 09/04/2018, 21h01   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
la C4 c'est bien une 1.6 blue hdi ?
DV6F ?
si oui fait attention a la pompe basse pression et capteur basse pression!!
filtre a gazole tous les 50 000km en entretien normal.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 10/04/2018, 02h03   #10
zatazk
Avatar de zatazk
moi c'est ce que j'ai repart, il suffit de bouger le faisceau
Vieux 10/04/2018, 03h10   #11
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Oui mais une panne n'est pas l'autre, avais-tu le meme code defaut? Evidemment pas tu avais un defaut capteur pmh qui effectivement empeche de demarrer ou fait caler, mais pas du tout pour les memes raisons. Moi j'ai deja eu les memes symptome sur la meme voiture (c4 1.6), et c'etait le bsm...faut pas generaliser
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
Vieux 10/04/2018, 16h19   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut les amis désolé je suis au Maroc en vacances sorry si je répond pas problème résolu changement capteur pression carburant et filtre merci mes amis
The Following 5 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
adiago (10/04/2018), electronico (10/04/2018), FAITESVITE (12/04/2018), vortex (11/04/2018), yann3 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 09h55   #13
yann3
Avatar de yann3
ce peut etre une info pour mon post
KKHALIL (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 10h01   #14
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour j es eut se souci c etais le capteur de rampe je l ai changer et comme par miracle sa fonctionne mes change quand meme ton filtre a go
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2018, 22h29   #15
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami sais souvent des problème de micro coupure à cause de la prise du capteur rail la dessus..
207 1.4 hdi cale en roulant Nico66 Peugeot, Citroën 13 17/05/2021 23h21
C3 Hdi se coupe en roulant JMV39190 Peugeot, Citroën 20 23/07/2017 22h11
glk 350 c'est couper en roulant tony60 Mercedes Benz 1 23/11/2016 16h49
807 calle en roulant soustourou Automobile en général 6 18/12/2015 07h15
1.9 SDI calée en roulant pacoaloha Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 06/08/2014 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
