Vieux 16/06/2018, 17h04   #1
Thom@s
Avatar de Thom@s
Pouvoir de réputation: 26
Thom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud of
Exclamation Default du témoin de neutralisation du coussin gonflable passager
Je viens à vos lumières pour un problème avec un message récurrent lié à un défaut d'airbag ou ceinture à prétension sur ma Peugeot 308 de 2015.
Ce message s'affiche de manière aléatoire lorsque je suis à l'arrêt ou lorsque je roule puis repart après quelques secondes.
Après un passage au Diagbox, je constate que ce dernier me retourne le défaut suivant :
B00D5 67 - DEFAULT DU TÉMOIN DE NEUTRALISATION DU COUSSIN GONFLABLE PASSAGER
Après lecture de différents sujets traitant partiellement de ce problème, voici les points que j'ai vérifié et traité, sans succès.
  • Vérification des connectiques sous les sièges avants (passage à la bombe contact)
  • Vérification de la barrette de témoin au plafonnier et des connectiques
  • Désactivation/Activation de l'airbag coté passager
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur car cela est très gênant au quotidien.
Merci d'avance
Thom@s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2018, 17h13   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami,
peux tu poster une photo des paramètre.
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 17h14   #3
adiago
Avatar de adiago
la serrure pour désactiver le coussin gonflable passager est défaillante ?
Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 19h06   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est qu'elle version diagbox ???
Il y a du telecodage à faire ..........
Cdlt
Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 19h41   #5
zenata
Avatar de zenata
Causes possibles
- Indicateur de désactivation du passager du système de retenue défectueux
- Le faisceau(connecteur) de l'indicateur de désactivation du passager est ouvert ou en
court-circuit
- Voyant Désactiver ou Circuit du voyant mauvaise connexion électrique
adiago (11/01/2025), Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 19h55   #6
Thom@s
Avatar de Thom@s
Envoyé par ronan4982 Voir le message
salut l'ami,
Voici les paramètres du calculateur Airbag :
Envoyé par adiago Voir le message
J'ai désactivé et réactivé le coussin gonflable passager. Pas de différence et je vois bien le logo sur la barrette de plafonnier s'allumer quand il est désactivé.
Cdlt
J'utilise 2 versions Diagbox, la 7.57 pour faire du télécodage et la 7.83 pour diagnostiquer.
Causes possibles
court-circuit
Merci, j'ai vérifié les connectiques du plafonnier et il semble bon.
Vieux 16/06/2018, 20h02   #7
zenata
Avatar de zenata
lorsque tu vas dans paramètres
état du commutateur neutralisation airbag passager : on
lorsque tu tournes la clé , tu dois avoir off
si pas de off , alors tu a un problème sur contacteur serrure
ou le faisceau
Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 20h04   #8
salut, je vois sur ton premier screen que le shunt est sur park, ou je me trompe ou il devrait etre sur l'autre position !! mais tu perdrais des memoires ou l'ouverture de la malle ???
déplace le fusible shunt park et essaye
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Thom@s (17/06/2018), yann3 (17/06/2018), zenata (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 20h15   #9
zenata
Avatar de zenata
comme ta dis notre chère ami ADIAGO , c'est ta serrure
avant de remplacer une serrure
tu la démonte , tu retire le connecteur
et tu laisse débranché ou tu schunt
et tu regardes les valeurs on ou off
tu oublies pas d'effacer le défaut à la fin
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
@ bon week end
sa arrive lorsque on remet pas les fusibles a leur place
bravo jphp
adiago (16/06/2018), Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 20h20   #10
regarde ici peut etre je me trompe mais controle tout de mm bizarre que tu sois sur park !! ?
Piece-Boitier-BSI-PEUGEOT-308-PHASE-1-1.6-HDI-16V-FAP-110cv-PREMIUM-Diesel-b92e2ec9d46512a9a87be.jpg
bon week end
Vieux 16/06/2018, 20h37   #11
zenata
Avatar de zenata
si ton problème est survenu suite remplacement bsi
tu as la version 9.25 de MR RORRY , disponible
tu peux telecoder off line
comme ca , tu n'a plus besoin de deux versions
et tu peux faire les véhicules récents
contact le en message privé
n'oublies pas de clic sur thanks
jphp (16/06/2018), Thom@s (17/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 20h44   #12
Thom@s
Avatar de Thom@s
Je viens de vérifier et le fusible n'est pas sur Parc.
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post:
jphp (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 20h46   #13
ok le prob vient du BSI essaye un reset batterie sommeil reveil bsi
adiago (17/06/2018), Thom@s (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 12h24   #14
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Tu na pas de problème avec des essuies glaces j'ai u un problème similaire en débranchant le moteur essuie glaces qui fonctionner pourtant sa ma régler mon problème
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2018, 13h11   #15
salut le bsi n'aurai pas pris l'eau ? remplact de parebrise ou ??
sort le arrose le avec desoxidant contact + les connecteurs, laisse secher et essaye
mets le shunt sur park puis remets le sur client efface les def
capteur de collision du sac gonflable Q5 zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 22/07/2024 21h57
siege passager television BMW 2 18/09/2016 09h14
Neutralisation vanne EGR (ford transit 2.4 DTDI ) ) fredolabricole Tutoriels 1 22/06/2014 14h56
methode de neutralisation EGR taxi300 Peugeot, Citroën 7 18/12/2011 01h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
