| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour a tous est il possible si je vous poste le dump de la 95160 d'une Citroën c3 edc16c34,de me dire les kilométrage réel ce véhicule avait un problème de bsi le compteur n’était plus alimenter la bsi indique 115328km mais j'aimerai être sur de ce kilométrage car le client m'a indiquer un kilométrage qui devrez être entre 130000 et 150000 km,merci d'avance.
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | diagauto741 (18/11/2018) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
a l'adresse 0x100 00 03 3c 26 ==> en Hex 212 006 |
La personne qui ma amener le véhicule avait essayer une bsi qui avait ce kilometrage,mais dans le dump de la bsi d'origine le vehicule avait 115228km
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | valentinriri (30/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n'ai pas connaisse de kilométrage mémorisé dans es calculateur moteur chez PSA Sauf, les kilométrages saisis lors des effacement de défaut
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | acdvp (30/10/2018), tarik_electronic (30/10/2018) |
#6 | |
tu auras le KM en réponse, sur les autres model je ne sais pas mais la commande devrais être la même pour un 17C10
Merci pour l’info
Si tu notes ça, c’est que tu as dû tester ? Par contre, tu parles de commande UDS mais c’est du KWP2000 le protocole J’essaierai quand même
Je viens tout juste d’en interroger une bonne dizaine de 16C34 sur table et aucun ne répond à la requête 022110
Par contre, certains répondent à celle ci « 2110 » et après conversion, je tombe sur des valeurs entre 120000 et 170000 Je vais ressayer de trouver à quoi correspond cette requête et tester sur un véhicule pour voir si la lecture correspond au kilométrage
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Tidus97 (30/10/2018), valentinriri (31/10/2018) |
sur edc16 psa le calculateur s'aligne au bsi donc difficile de voir la véracité du km apres quelques kilomètres le calculateur prend le meme que le bsi . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Tidus97 (30/10/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2013
entièrement d'accord! Pas que les edc16 d'ailleurs, certains tricore également...
#11 | ||
Si tu ne rentre pas d’abord en mode diag ça ne fonctionnera pas non plus le Protocol UDS ou KWP2000 sont très stricte si tu ne respecte pas la séquence le calculateur ne te répondra pas ou il te répondra 21 10 qui correspond a une requête refusé car ta séquence ne doit pas être bonne ![]() ---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h05 ---------- Citation:
Exacte c'est pourquoi le kilométrage dans les ECU ne sont pas critique pour le reste de la voiture PS pas besoin de rouler pour que le KM se mettre a jour dans l'ECU 2 3 tour de cle suffise. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | CSYSTEME (31/10/2018) |
Y'a pas moyen de voir dans le bloc abs ? À la façon renault...
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
![]() Date d'inscription: mars 2015
km origine est 115232 nouveau km est 212006 |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | acdvp (31/10/2018) |
| kilometrage réel VAG | allpatchi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 23/03/2017 21h50 |
| Kilométrage réel sur A5 2009 | fen + 1 | Compteur kilométrique | 9 | 18/07/2016 21h28 |
| Kilométrage reel | nabin70 | Compteur kilométrique | 3 | 08/02/2016 17h38 |
| kilometrage réel bmw 530da e60 ph2 | thedsi | Compteur kilométrique | 10 | 07/12/2015 19h01 |
