Vieux 20/02/2013, 10h00
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
dans un premier temps il faut verifier si le capteur lui mème n'est pas court circuité parfois il affiche ce message
déconnecte le capteur ou bien fait une remise à zero du calculo en débranchant les 2 cosses de batterie puis les courtcircuités le contact mis patiente quelque minutes et rebranche la puis essaye son parametrage(tu met le contact à on aprés avoir débrancher les cosses avant de rebrancher la batterie remet le contact à off puis retire le clef)
si après cette tentative le test échou,le capteur ou son module de controle sont mis en cause ceci doit concorder le resultat après ton diag fait
soit patient et attentif
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
