Vieux 01/11/2023, 21h07
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 8
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
salut normalement les adaptations son possible avec Odis d après mon expérience des que le bcm est compatible avec le véhicule seul le codage est a remplacé afin d avoir les option du véhicule
pour ta clé en effet j'ai cru comprendre que le compteur a un soucis pour ta clé teste une adaptation directe avec un autre outil comme autel ou vvdi sur table
une fois ta clé ok sur table vehicule démarre tu pourrais normalement remplacé ton vin
j ai eu le cas sue une seat Leon j ai procèdes comme ça a testé
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
Snatsh (01/11/2023)
