Vieux 01/11/2023, 21h29
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par Snatsh Voir le message
Merci Michel donc la clé est neuve et commander au vin d’origine du véhicule , le truc c’est que je voudrait adapter le calculateur moteur ainsi que le compteur au vin d’origine avec la clé d’origine ( neuve ) pour faire un boulot propre .
Pour l’adaptation avec vvdi honnêtement c’est du mqb et la lecture du compteur c’est super chaud .
Merci à toi Tristan je ne savais pas pour le bcp .
Pour adapter le compteur ( pièce maître de L’immo ) il faut une approbation du constructeur
Pour l’ecu non
Pour la clé il faut que le L’immo appartienne au vin
Et pour coder le bloc abs aussi il faut que L’immo soit ok et appartienne au vhc ( serveur geko )
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Snatsh (01/11/2023)
