Vieux 03/11/2023, 06h43
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr non pas pour les alimentations . Passerelle juste pour can . Si tu n a aucune alimentation et que tous fusible ok . Il reste boitier fusible moteur ou interieur ou faicseau coupe . Mais j ai un gros doute . Car tu dit que cela t est arriver suite manipulation autoradio . Pour moi un fusible hs .
Meme sans autoradio le vehicule demarre . Donc reverifi tous relais et fusible avec le cobtact mis . Verifi si tu n a pas deplacer sans faire expres un fusible ou relais
Essaye de trouver le schemas de ton vehicule pour localiser les fusible et relais du calculateur moteur
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
hanouesso13 (03/11/2023), OILC93 (03/11/2023)
