Vieux 03/11/2023, 16h31
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut New beetle 1.2 tsi 105ch régulateur pression
Salam,
Nouveau problème, sur un Volkswagen new beetle 2012 1.2 tsi 105ch j'ai le code défault p0090 régulation 1 de pression du carburant - Défaut électrique/coupure
état actif/statique
La pompa HP fais un bruit de sifflement aigu.
A la valise j'ai une pression de 130bar pour une consigne normalement de 40bar
J'ai remplacer la pompe avec son capteur mais toujours idem.
j'ai tester la continuité des câbles, j'ai bien une continuité du câble rouge/blanc mais pour le rouge/vert j'ai un doute car il change de couleur dans la boite a fusible mais j'ai environ 3v dessus.
Comment tester ? d’où peut venir mon problème ?
Je joint le schéma électrique Y63 pompe HP
Merci pour l'aide
Type de fichier : jpg 1225580.jpg (19,8 Ko, 10 affichages)
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
