Vieux 05/11/2023, 11h44
Pour faire un retour sur ce post, codage long OK merci.
En revanche, j'ai pu effacer le DTC 01130 au +APC,
mais il est revenu dès le premier roulage.
D'après les premières recherches problème connu sur cette année,
chose bizarre même problème avec 2 module ABS différents (pas de chance?).
Apparemment alims et masses vérifiées.
D'après ce que j'ai vu, à moins que je me trompe, je pense que le module ABS monté (occasion) a déjà été flashé :
Référence matérielle : 1K0 907 379 AE
Identification VCDS : 1K0 907 379 CE
Il semblerait que le problème puisse être lié au soft,
du moins qu'il puisse être réglé en downgradant le soft.
Si quelqu'un a des infos sur le sujet ou peut confirmer mes hypothèses, merci d'avance.
