Vieux 05/11/2023, 18h47
kevin_v6
Avatar de kevin_v6
kevin_v6 is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant TPMS+ frein à main Audi a5 V6 Tdi
Bonsoir, je viens chercher de l’aide concernant un soucis que j’ai depuis plusieurs mois sur mon audi a5 v6 2.7tdi de 2008.
Du jour au lendemain, j’ai eu l’apparition d’un voyant TPMS au bout d’une dizaine de minute de route au premier démarrage. Lorsque je coupe la voiture et que je la redémarre, plus rien ensuite.
De même pour voyant frein à main, qui lui s’affiche dès que je met le contacte et lui reviens à chaque fois.
J’ai changé la batterie, changé mes 2 capteurs ABS, pression refaite 100 fois et remise à zéro dans le MMI, pneus changés etc et problème toujours la…
Je pensais sûrement à un bloc ABS hs…
Merci d’avance pour vos retours
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Voici mes diags, le dernier en date:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.100.2/1.100.2/iOS
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 26/09/2023 18:40:51
VIN: WAUZZZ8T38A029270
OBD-II
Aucun code défaut détecté.
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 2
01321 [0x0529]
Airbag Control Unit-J234; Airbag control unit J234
Statut: Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
03041 [0x0BE1] Archive (inactif)
Energy management active
Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile
09. Onboard supply control unit
02. Unité de commande de transmission
03. Unité de commande ABS
01. Unité de contrôle moteur01. Unité de contrôle moteur
DTCs: 3
04984 [0x001378]
P067100: Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P161A00: Glow plug cylinder 1, Open circuit
Bits d'état: 1
Priorité: 2
Fréquence: 1
Index de désapprentissage: 255
Odomètre: 162262 km
Date, heure: 2023.09.20 0858
Régime moteur: 0 rpm
Valeur calculée de la charge de moteur: 0,00 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 19 ℃
Température d'huile moteur: 19 ℃
Pression atmosphérique (absolue): 99 kPa
Klemme 30 voltage: 11
Paramteric values: 20 96 28 13 3B 00 00 11 88 00 00 10 5E 02 35 10 64 0B 6D 12 BD 00 30 11 21 05 96 10 5A 0B 69
Statut: Test échoué, Temporaire, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Test non terminé dans le cycle courant de conduite
05417 [0x001529]
P067500: Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P161E00: Glow plug cylinder 5, Open circuit
Bits d'état: 1
Priorité: 2
Fréquence: 1
Odomètre: 162262 km
04710 [0x001266]
U015100: Lost Communication With Restraints Control Module
Bits d'état: 1
Priorité: 6
Fréquence: 17
Odomètre: 162302 km
Date, heure: 2023.09.21 0803
Température du liquide de refroidissement: 16 ℃
Température d'huile moteur: 15 ℃
Pression atmosphérique (absolue): 98 kPa
Klemme 30 voltage: 10
Paramteric values: 20 96 28 13 3B 00 00 11 88 00 00 10 2A 00 00 10 5E 02 35 10 60 00 10 6F 04 10 8A 00 01
Statut: Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
05. Authorization system for access and starting the engine
07. Head unit controller (VW TP2.0)
08. Heater and climate
0E. Media player 1
10. Parking Assistant 2
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 1
01321 [0x0529]
37. Navigation system
42. Driver door electronic equipment
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
DTCs: 1
01321 [0x0529]
47. Acoustic system
52. Front passenger door electronics
53. Parking brake53. Parking brake
DTCs: 2
01321 [0x0529]
00381 [0x017D]
Instrument cluster data bus; Data bus instrument cluster
Statut: Les conditions de test sont remplies, Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
55. Headlights corrector
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
77. Telephone
kevin_v6 est déconnecté   Réponse avec citation
