Vieux 06/11/2023, 12h51
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Bon,
Après plusieurs essais d'eeprom et flash, toujours pareil.
Continuité injecteur <-> prise ecu : ok
Plus de jus aux injecteurs, tous les fusibles sont OK
Si je débranche les 4 injos, les DTC moteurs sont les mêmes.
Masses des injos ok
Donc on peut écarter le soucis d'eeprom/flash.
Soit l'ecu est raide, soit y'a un fusible caché à part des autres.
Un ecu cramé que sur les 4 injos, je trouve ça étrange
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
