Vieux 06/11/2023, 19h31
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Le probleme n est pas le fil coupe car dans ce cas un test de continuite avec un multimetre c est suffisant ( fonction diode )
Par contre pour les fils endommages / mauvais contacts c est plus complique , il vaut utiliser un circuit milliohmetre sur base source de courant et mesure de la valeur en millivolt , c est facile a fire avec un LM317 une rsistance et un bon multimetre
Pas besoin de circuit imprime , un montage avec des dominos et du fil de cuivre c est parfait le tout dans une boite Legrand Plexo
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
Circuits milliohmetre simple et pas cher
https://www.swisstransfer.com/d/a272...2-0893d7359143
Au revoir
OS
Salut et merci Over, toujours efficace [emoji1533]
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
autodiagauto (07/11/2023)
