Discussion: Ecu valeo v46.21
Vieux 07/11/2023, 03h44
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Ecu valeo v46.21
SALEM
un collègue a acheté une application qui règle les problèmes sur les calculateurs VALEO concernant les démarrage a froid; suppression des sondes apprentissage cible volant moteur etc etc etc.
j'ai jusqu'à présent j'ai fait une douzaine de véhicule sans problème
aujourd'hui c'est autre chose
il faut jusqu'à 15 ESSAIS pour que le moteur se lance moteur a froid
sur ce véhicule 'symbole de 2018" avec le calculateur cité en objet
référence en PJ
aucune amélioration
ce que je constate une foi le moteur en marche Température atteint 40 degré lut avec CLIP; je débranche la sonde de température du LDR et la SURPRISE
LE GMV s'enclenche bien mais la température continue a monter
je n'ai pas encore regardé mais je pense a une anomalie calculateur
mais la quelle
je n'ai pas de calculateur sous la main pour essayer
un avis SVP
bonne journée
Type de fichier : jpg REF ECU.jpg (84,1 Ko, 31 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
autodiagauto (13/08/2025)
