Discussion: Ca tourne sans pompe?
Vieux 08/11/2023, 17h18
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Ca tourne sans pompe?
Hello tlm.
Je vous partage ici une petite panne insolite que je ne m'explique pas.
Je roule depuis quelques jours avec ma vielle Focus equipée du 1.6hdi peugeot. Cet aprem je démarre mais 3m plus loin elle cale, impossible de la redemarrer.
En insistant 15s elle s'ébroue mais cale immédiatement même gaz a fond.
Je check au diag, la P ne monte pas dans la rampe. Test de la pompe de gavage au diag, ça n'a pas l'air de tourner. Vérif de base, le fusible...qui est absent
J'ai bien vérifié dans la boite à fusibles et autour, pas de fusible qui traine. Dans le doute j'en met un neuf et elle démarre instantanément.
J'avoue ne pas comprendre, hier soir elle fonctionnait sans problème et personne ne l'a touché Seule intervention avant hier, remplacement de la pièce plastique du retour de gazoil au dessus de l'injecteur car ça pissait
Question: est-ce que ce moteur peut aspirer son gazoil et fonctionner sans pompe tant qu'il n'y a pas de "mise à l'air"? Car là a part un sabotage je ne comprend pas l'histoire
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
