Vieux 10/11/2023, 19h41
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Tout d abord bon courage pour ta mesaventure.
Petite question. Tu l a vérifié comment ta continuité injecteur ? La prise ecu etait debranché ?
Au niveau de la broche, ta pas une pin qui a reculer ou autre ?
Je ne parle pas des pin de l ecu car tu as du les verifie en faisant le bench mais ceux de la broche. Peut etre verifier si le courant est bien present juste a la sortie de la broche ecu
Cordialement
Merci, mésaventure à la con ^^
La continuité je l'ai vérifié ecu débranché, pour vérifier la continuité faisceau oui
Malheureusement, pas de pin de la broche reculés :( Sa aurait était mieux.
Je vais voir pour vérifier prise branchée, mais y'a pas des masses de places sur ces trafics :-/
un nouvel écu arrive semaine prochaine pour vérifier la piste calculateur en tout cas
Merci à tous
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Fastdiag (10/11/2023), gary01 (11/11/2023)
