Vieux 12/11/2023, 19h55
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par matrix28 Voir le message
J'ai reçu une Mini countryman R60 année 2011 diesel, suite à cette panne le client a remplacé les 4 injecteurs programmés, les bougies de préchauffages avec le turbo qui était hs. et le véhicule ne démarre pas à froid, il faut faire au moins plus de 30 démarrage et un moment elle démarre et tourne très bien.
Les défauts à la valise autel sont (signal du capteur de température ambiante) (signal du capteur de température d'échappement amont du filtre à particules)
et j'ai pris les mesures de la pression de la rampes au moment du démarrage c'est bon, et la partie antidémarrage aussi c'est ok.
je pense remplacer le calculateur qui est un BOSCH EDC17C50 - 0281017509.
Alors si quelqu'un à des infos sur cette panne je suis preneur merci d'avance.
Slt vu l'historique et le problème actuelle est ce que le filtre a particule a était contrôlé ? On dirait un Fap qui était bouché et qui a foutu ça merde sur le turbo sonde etc... . J'imagine même pas l'état de la vanne egr
matrix28 (13/11/2023)
