Discussion: Probleme leon 2012
Vieux 13/11/2023, 18h24
OILC93
Avatar de OILC93
Slt comme a dit Nico contrôlé la masse et les alimentations ainsi que gros fusible si il y en a puis testé en débranchant par exemple le connecteur de la bougie de prechauffage cylindres 1 et refaire un diag faire ça avec chaque élément mis en défaut jusqu'à disparition des défauts mise a part ce qui est déconnecté.
J'ai l'impression qu'il y a un élément en cours circuit qui met en défaut tout le reste .
Déjà après supression je vois que le calculateur ABS pas de com il faut remettre en état ce problème contrôle de tout les fusibles
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...-1p-2005-2012/
Dernière modification par OILC93 ; 13/11/2023 à 18h29.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/11/2023), oliviermoi (13/11/2023)
