Discussion: Probleme leon 2012
Vieux 14/11/2023, 07h03
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Slt comme a dit Nico contrôlé la masse et les alimentations ainsi que gros fusible si il y en a puis testé en débranchant par exemple le connecteur de la bougie de prechauffage cylindres 1 et refaire un diag faire ça avec chaque élément mis en défaut jusqu'à disparition des défauts mise a part ce qui est déconnecté.
J'ai l'impression qu'il y a un élément en cours circuit qui met en défaut tout le reste .
Déjà après supression je vois que le calculateur ABS pas de com il faut remettre en état ce problème contrôle de tout les fusibles
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...-1p-2005-2012/
salem
merci pour les conseils
pour l'abs je l'avais débranché pour faire un test et oublié de le rebranché avant le diag
je regarde ce matin
bonne journée
---------- Post added at 06h00 ---------- Previous post was at 05h58 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut, aiguilles qui tombent je crois c'est défaut de communication CAN. pour le reste t'es sûr que c'est pas lié à un défaut mécanique ? Du genre fap ou egr ? Vu que côté ecu je vois pas de gros défauts
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
je ne pense pas a un défaut mécanique ce serait une perturbation sur le réseau CAN que je n'ai pas encore trouvé
bonne journée
---------- Post added at 06h03 ---------- Previous post was at 06h00 ----------
Vérifies les masses moteur/boite.
salem
je vais commencer par ces vérifications
j'ai regardé sur ELSAWIN pour identifier les différents points de masse mais celui ci beugue sur ce véhicule
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
