Vieux 16/11/2023, 09h17
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
si radiateur froid , pas eau dans celui ci , ou circuit bloquer du a calorstat le circuit est bloquer , l'eau chaude est bloquer dans le moteur ......
Après moi perso quand touche au circuit refroidissement , changement pompe a eau , remplacement radiateur etc etc
Des que ca touche au circuit refroidissement je change direct calorstat ( surtout pour la prix que ca coute )
il se peut que celui ci étais bloquer et c débloquer , et ca peut revenir , et te fais croire a une mauvaise purge ...........
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
radiateur froid , sois tu na pas de liquide dedans , sois circuit bloquer , donc = calorstat = bizarre ton histoire de purge
j'ai pu voir avec Vw il faut bien faire une mise sous vide du circuit de refroidissement pour ce moteur car il ne se purge pas automatiquement. ils n'ont pas su m'expliqué pourquoi mais c'est indiqué dans leurs système entretien pour le bloc R36.
en tout cas l'auto roule tout fonctionne a nouveau encore a ce jours.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
