Discussion: BMW 330d
Vieux 21/02/2013, 20h34
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par formator2 Voir le message
j'ai dans mon atelier une bmw 330d,6 cylindres en L,common rail de 2002,qui demarre difficilement et cale.comme defaut j'ai : "systeme de commande de pompe de debit". les 2 pompes de pre-alimentation tournent et la pression atteint 2,5 bar.par quoi dois j commencer ?
1) prend les retour d'injecteur
2) fait bien attention à ta connectique sur le régulateur de pression derrière la pompe hp et aussi a la prise du capteur de pression au bout du rail derrière le moteur
3) demarre avec le diag branché en valeur réelles et contrôle tes pressions
pour le 1 et 2 tu prends une aiguille et tu resserre les fiches et aussi tu tires un peu sur les fils pour voir si ils ne sont pas coupés dans la gaine
bon courage
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
