19/11/2023, 13h06
ChangeLOG V 7.0 B1
WinRAR - Quoi de neuf dans la dernière version
Version 7.00 bêta 1
1. Les tailles de dictionnaire de compression supérieures à 1 Go sont prises en charge
pour le format d'archive RAR. En fonction de la quantité de physiquement
mémoire disponible, un dictionnaire jusqu'à 64 Go peut être sélectionné.
Aucune puissance de 2 tailles de dictionnaire ne peut être spécifiée pour les dictionnaires
dépassant 4 Go. Nous ne sommes donc pas limités aux séries 4, 8, 16, 32, 64
et peut utiliser des valeurs telles que 5 Go ou 22 Go.
Les archives avec des dictionnaires dépassant 4 Go peuvent être décompressées uniquement
par WinRAR 7.0 ou version ultérieure.
Augmenter la taille du dictionnaire peut améliorer le taux de compression
pour les gros fichiers avec des blocs répétés distants, comme une machine virtuelle
images disque. Cela peut également être efficace pour des ensembles de gros fichiers similaires
dans une archive solide, telle qu'une collection d'images ISO de logiciels
différant selon la version ou la localisation.
2. WinRAR émet une invite permettant d'annuler ou de continuer si le dictionnaire
la taille dans l'archive RAR extraite dépasse "Taille maximale du dictionnaire
autorisé à extraire" le paramètre "Paramètres/Compression".
Ceci est fait pour éviter une allocation de mémoire excessive et inattendue.
En mode ligne de commande, par défaut, WinRAR refuse de décompresser les archives
avec un dictionnaire dépassant 4 Go. Utilisez -md ou -mdx pour autoriser
décompression des dictionnaires jusqu'à la taille spécifiée incluse.
Contrairement à -md, -mdx s'applique uniquement à l'extraction et peut être
ajouté à la variable d'environnement RAR, n'affectant pas les commandes d'archivage.
3. La boîte de dialogue « Définir les tailles du dictionnaire » dans « Paramètres/Compression » peut être utilisée
de personnaliser les tailles de dictionnaire proposées dans la liste déroulante associée
avec le champ "Taille du dictionnaire" dans la boîte de dialogue "Nom et paramètres de l'archive".
4. Algorithme de recherche alternatif, optimisé pour localiser plus longtemps et plus loin
des blocs de données répétés peuvent être utilisés lors de la création d'archives RAR.
Cela permet d’améliorer le taux de compression et parfois la vitesse
pour les données redondantes comme les gros fichiers texte.
Cela augmente l'utilisation de la mémoire et peut réduire la vitesse de compression
pour certains types de données. Il peut être activé ou désactivé avec
Options "Recherche longue portée" dans la boîte de dialogue "Paramètres de compression avancés"
ou avec le commutateur -mcl[+|-]. Si l'option "Auto" est sélectionnée, WinRAR s'applique
la recherche longue distance en fonction de la méthode de compression, du dictionnaire
taille et autres paramètres.
Cet algorithme est requis pour les dictionnaires dépassant 4 Go
et le désactiver est ignoré pour ces dictionnaires.
5. Recherche et compression répétées de données beaucoup plus lentes et exhaustives
l'algorithme peut être activé avec l'option "Recherche exhaustive"
dans la boîte de dialogue "Paramètres de compression avancés" ou avec le commutateur -mcx.
Cela peut fournir un gain de compression supplémentaire pour certains types de
données redondantes, mais à une vitesse de compression bien inférieure.
Une recherche à longue distance est nécessaire pour mettre en œuvre ce mode efficacement,
donc l'option de recherche exhaustive l'active automatiquement.
Les options de recherche longue portée et exhaustive n'affectent pas
la compatibilité des archives créées. Donc si la taille du dictionnaire
est dans la plage de 128 Ko à 4 Go, archives créées avec ces options de recherche
peut être décompressé par toutes les versions de WinRAR à partir de 5.0.
6. La limite maximale de longueur de chemin est augmentée de 2 047 à 65 535 caractères.
7. La création d'archives au format RAR 4.x n'est plus prise en charge.
Les options et commutateurs spécifiques à ce format sont supprimés.
Cela n'affecte pas la décompression des archives RAR 4.x, qui est incluse
dans WinRAR.
8. Option « Propager la marque du Web » dans la boîte de dialogue « Paramètres/Sécurité »
contrôles attribuant la marque d'archive du Web aux fichiers extraits.
Il est possible d'interdire la propagation, de l'autoriser pendant plusieurs
groupes de fichiers prédéfinis, pour tous les fichiers ou pour les fichiers correspondant à l'utilisateur
masques de fichiers définis.
La marque du Web est l'information sur la zone de sécurité ajoutée par Internet
navigateurs aux fichiers téléchargés. Il peut être utilisé par divers logiciels
pour des raisons de sécurité.
Il est pris en charge uniquement par l'interface graphique WinRAR. La console RAR ne se propage pas
Marque du Web quelle que soit cette option.
9. La colonne « Attributs » peut être activée dans « Paramètres/Liste de fichiers/Colonnes ».
Il affiche les abréviations des attributs de fichier, telles que « A » pour « Archive »
et 'D' pour répertoire.
Si l'attribut du fichier ne fait pas partie de ceux reconnus par WinRAR,
la valeur numérique des attributs du fichier est également affichée.
Cette valeur utilise le format hexadécimal pour les attributs Windows
ou format octal pour les attributs Unix.
10. La commande "Benchmark" permet de préciser le nombre exact de threads
et copiez les résultats dans le presse-papiers. Informations sur WinRAR et Windows
les versions, le processeur et la mémoire sont ajoutés à la fenêtre de référence.
11. Option "Supprimer les dossiers redondants du chemin d'extraction"
dans "Paramètres/Chemins" est désormais également applicable aux commandes d'extraction
invoqué par l'utilisateur WinRAR
