Discussion: Ca tourne sans pompe?
Vieux 20/11/2023, 22h33
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, essaye avec deux tuyaux branchés la plongés dans un bidon de 5l au sol...mise route laisse tourner ainsi 10 minutes et attends pareil une dizaine d'heures.
Si on problème toujours présent tu saura que c'est par là, araignée de retours ou un injecteur.
Si plus de panne retourne vérifier les raccords dont je te parle et ensuite aussi au niveau du puits de jauge.
J'avais vraiment exactement cette panne sur une focus encore l'été dernier et une fois de plus virer la jonction entre conduite rigide et PVC a suffit...mais c'est vrai les autos que je répare passent plus de temps au ralenti qu'à rouler et ont souvent des pannes qu'on ne voit pas dans le civil.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
vwseb (21/11/2023)
