Vieux 21/11/2023, 19h33
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir alors test en roulage ou a l'arret au diag ca soufle pas .
ensuite acceleré a 2900tours la durite ne durcit pas .
pas de bruit d'air ni de fuite turbo .
echappement ca souffle normalement pas bouché .
j'ai testé au diag la wasegate elle bouge bien de haut en bas sans galeré .
sur le moteur CNHA il y a aucune place pour retiré les durites juste pour voir déja l'état de la turbine . le turbo est a coté du longeron la durite de turbo par derriere .
J'ai jamais vu aussi peut de place sur un 2.0 diesel. je penche quand meme sur le turbo soit bloqué cassé je ne l'entends pas meme en accel.
j'ai regardé sur les plans audi je ne voit nulpart le capteur pression sural ni sur l'admission ni sur le circuit d'alimentation ni pret du turbo .
je trouve que cette panne reste interessante je vais continué a creusé quand meme.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
