Vieux 21/11/2023, 21h52
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par roilion007 Voir le message
Virgin et Décodage dump eeprom 1.6 HDI EDC16C3(4)
salem
Salut les amis
S’il vous plait Je cherche un décodage eprom et Virgin déjà testé.
Hello, voici le décodage de ton eeprom
### Identification du dump eeprom ECU EDC16C3(4) ###
Chemin du dump: C:\Users\Admin\Desktop\0281013871-eo-org\95160-EPR-Off.bin
Date du décodage : 21/11/2023 par J-Sky
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 002061F05
Injecteur cylindre n° 2: F1CD9EE08
Injecteur cylindre n° 3: 0A01A228B
Injecteur cylindre n° 4: 0810A2202
Immo OFF
Rappel des règles du forum
The Following 11 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
boris93600 (22/11/2023), elmostro (21/11/2023), fufounet (22/11/2023), jean-marc 10 (22/11/2023), mahfoud lichani (22/11/2023), mawoussiboris (21/11/2023), OILC93 (22/11/2023), roilion007 (22/11/2023), vv58 (22/11/2023), WJon (22/11/2023), yahiadiag (22/11/2023)
