Vieux 24/11/2023, 00h25
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Salut Matrix28,
j'ai deja eu ce type de problème sur un ford transit, en fait, j avais contrôlé tous les fusibles et relais, tout était OK,
Par contre, ce que j'avais trouvé bizarre est en mesurant la tension au niveau des fusibles de la boite qui se trouve dans le compartiment moteur, j'avais remarqué qu il y avait des fusibles sous 12V et d'autres sous 6-7 V !
J'ai fait un pont (Schunt) entre les plus grand fusible de 2 parties par un autre fusible externe de 30A et j'ai tout récupéré .
Donc, j'avais compris que une partie de la platine a lâché en demandent au client de commander une neuve pour la changer mais apparemment il n'a rien fait et il roulent toujours avec cette solution provisoire !
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post:
matrix28 (24/11/2023), OILC93 (24/11/2023)
