Vieux 24/11/2023, 16h13
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
La pate a souder seche avec le temps et c est un produit assez cher .
prendre un fond de boite de Coca ou autre couper la base ( la partie bombee en creux )
Vider la pate ''durcie'' dedans ''
mettre un peu de flux en pate sur la pate durcie
chauffer a 50 deg pour ramolir le flux au maximum
melanger / ecraser jusque obtenir une pate molle et sans morceaux .
remplir une seringue avec une spatule la pate obtenue
vider la seringue en appuyant dessus pour que la pate s homogenise a la sortie de la seringue et remplir une seringue neuve avec .
La pate a souder est de nouveau utilisable
Attention a ne pas mettre trop de flux , juste assez pour obtenir une pate souple et qui colle sur le PCB .
Cela ne donne pas une pate a souder qualite '' aeronautique'' mas c est parfait pour bricoler ''pas cher et propre '' sur des protos .
Au revoir
Slt merci pour l'astuce ça m'a tellement soulé ça que du coup je ne fait qu'utiliser de l'étain direct mais j'ai un tube de côté qui a un peut séché je vais tenter ton truc.
OVERSPEED (25/11/2023)
