Discussion: Md1cs003 scr
Vieux 26/11/2023, 07h13
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
1ere chose a faire >diag reinitialiser ad blue effacement défaut
refait une lecture fls et post vais te le faire.
je l'ai réinitialiser a 3 reprise avec diagbox et dz de mara et refait lecture du fichier, et a chaque relecture fichier identique.
ADblue allumé, donc solution pas bonne
le temoin adblue n'est pas allumer a la mise sous contact ou apres demarrage, il s'allume quand j'appuie quand sur check.
Envoyé par Fastdiag Voir le message
No start in 2400 ou >2400?
Le décompte se lance ? Il le semble que c est normal que tu voit 2400 quand tu appuis sur check. Mais si le message apparait au demarrage la c est autre chose
Cordialement
je pense que fastdiag a raison quand j'appuie sur check il m'indique une autonomie superiueur à 2400km (> à 2400km) donc rien anormal, j'avais pas fais attention au signe( >). la j'ai livrer le vh et je verrai dans quelque km.
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Maimeun (26/11/2023), OILC93 (26/11/2023), phil1 (26/11/2023)
