Discussion: boitier fusible cmax
Vieux 27/11/2023, 10h44
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par chkik Voir le message
bonjour a tous est ce que quelqu un peut me renseigner ,j ai un boitier fusible habitacle hs sur un ford cmax 1.8tdci je voudrais savoir si il est codé .
d avance merci
Bonjour chkik,
En cherchant un petit peu sur le net tu aurais trouvé que :
suite au remplacement il faudrait faire une programmation des données d'usine (as build data ) et configuration de l'antidémarrage sans laquelle le moteur ne pourra être mis en marche.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
chkik (28/11/2023)
